查看: 21204|回复: 18
[进阶教程] 8266针脚使用注意事项,正确使用上拉/下拉电阻
发表于 2019-4-6 09:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先什么是GPIO,通俗的说就是根据针脚的电压来判断输出0或者1,但是这其中有个问题,如下图0.8v-2.4v的区间可能是0也有可能是1,这个时候我们就需要正确的使用上拉电阻把2.4v拉高,下拉电阻把0.8v拉低,让其输出正确的值
很多新手在使用8266的GPIO的时候往往忽略掉了上拉/下拉电阻的问题,8266部分GPIO是没有内置上拉/下拉电阻,从而遇到奇奇怪怪的问题无从下手
下图是下拉电阻,正确的使用场景是GPIO默认低电平,GPIO和3.3v之间接开关,GPIO和地之间接下拉电阻,保证开关在关闭状态GPIO的电压值被拉低到low
下图为上拉电阻,原理类似
参与人数 2金钱 +10 收起 理由
leoyanger + 5
xuyang + 5
发表于 2019-4-6 09:45:55 | 显示全部楼层
请问那些gpio没有内置上拉和下拉电阻
发表于 2019-4-8 09:22:05 | 显示全部楼层
There are up to 17 GPIO pins. They can be assigned to various functions by the firmware. Each GPIO can be configured with internal pull-up (except XPD_DCDC, which is configured with internal pull-down)
ESP8266的手册里这么写的,XPD_DCDC是pin8 也就是GPIO16
除了这个已内部下拉,其他都能配置为内部上拉  大概是这样
发表于 2019-4-8 10:51:34 | 显示全部楼层
mark, 收藏了,不错
发表于 2019-4-25 09:50:41 | 显示全部楼层
大佬 我最近学了用8266控制开关 但是不知道怎样能做到wifi炸了  不影响物理开关? 可以指导一下?
 楼主| 发表于 2019-4-25 10:05:02 | 显示全部楼层
丢你老鼠 发表于 2019-4-25 09:50
大佬 我最近学了用8266控制开关 但是不知道怎样能做到wifi炸了  不影响物理开关? 可以指导一下? ...
把物理开关接到8266的GPIO,把物理开关信号输入到8266,tasmota固件可以设置开关(switch)和继电器(relay)绑定,比如switch1 = relay1, 然后开关和继电器就会联动,并且发送同一组mqtt topic
发表于 2019-4-25 11:24:05 | 显示全部楼层
natic 发表于 2019-4-25 10:05
把物理开关接到8266的GPIO,把物理开关信号输入到8266,tasmota固件可以设置开关(switch)和继电器(rela ...
是不是前提要实现你这个帖子那样 增加一个电阻
另外我刷的是espeasy 是不是在规则(Rules)添加以下代码就可以?规则是不是不用wifi在芯片的本地就能识别运行?
On switch03#Switch=1 do
  if [switch07#Switch]=1
    gpio,13,0
  else
    gpio,13,1
  endif
endon
On switch03#Switch=0 do
  if [switch07#Switch]=0
    gpio,13,1
  else
    gpio,13,0
  endif
endon
 楼主| 发表于 2019-4-25 11:49:22 | 显示全部楼层
另外我刷的是espeasy 是不是在规则(Rules)添加以下代码 ...
不一定要加电阻,电阻是为了解决异常自动开关的问题
你这个规则看起来是这么回事,我没用过espeasy,你自己试一下吧
 楼主| 发表于 2019-5-2 15:46:23 | 显示全部楼层
除了这个已内部下拉,其他都能配置为内部上拉   ...
对,使用之前能够查看pin手册最好不过了
版主
发表于 2019-5-22 01:02:18 | 显示全部楼层
很好的帖子,对小白深入浅出
GMT+8, 2025-12-26 17:27 , Processed in 0.150245 second(s), 12 queries , MemCached On.
