查看: 11867|回复: 11
[求助] 为什么我的yeelight彩光灯泡在ha里使用正常,homekit识别不到。
发表于 2019-4-4 21:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
ha版本0.90.2,homekit里的ha下面没有yeelight灯泡。几个都显示不出来。
发表于 2019-4-4 21:47:39 | 显示全部楼层
homekit:
  filter:  #设备过滤
    include_domains:   #指定包含设备类型
      - light
 楼主| 发表于 2019-4-4 22:20:15 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2019-4-4 21:47
[code]homekit:
  filter:  #设备过滤
    include_domains:   #指定包含设备类型 ...
有啊,原来就加了,而且ha加载到homekit的设备数不到40个,但是没有yeelight灯泡
教程狂人论坛风云人物突出贡献
发表于 2019-4-4 23:47:24 | 显示全部楼层
改配置了,参照:
https://www.home-assistant.io/components/yeelight/
 楼主| 发表于 2019-4-5 07:12:08 | 显示全部楼层
FrankLv 发表于 2019-4-4 23:47
改配置了,参照:
谢谢版主的解答,但是没有成功。我原来是按帖子中的自动配置模式
就是在customize.yaml文件中设置以下内容(HA中使用正常,homekit识别不到yeelight灯,不能加载ha里的yeelight灯)
light.yeelight_rgb_XXXXXXXXXXXX:
  friendly_name: Living Room
改成手动模式在configuration.yaml文件中添加以下代码出现错误
discovery:
  ignore:
    - yeelight
yeelight:
  devices:
    192.168.1.25:
HA错误提示
Unable to find component yeelight
Setup failed for yeelight: Component not found.
发表于 2019-4-5 10:01:08 | 显示全部楼层
你有手机yeelight app么 看下你的灯在手机app的局域网控制选项打开了没有
 楼主| 发表于 2019-4-5 11:01:01 | 显示全部楼层
打开了啊,要不ha上头也用不了啊。原来在hb里也正常的,前几天hb不知道怎么的就给挂了,启动好后改设备名到30个左右就没响应了,不改名出个门到外头切到4G回来连也发现hb挂了,再重置hb后可以睡醒hb又没响应了。晕死,所以现在准备抛弃hb改用ha,可是就yeelight灯不行,还有camera不支持。其他的都可以。
发表于 2019-4-5 11:04:58 | 显示全部楼层
hb是装的插件么???
现在homekit全部改用ha里面自带的了 直接在configuartion里面添加 homekit: 就可以了啊
 楼主| 发表于 2019-4-5 11:10:56 | 显示全部楼层
skyflying5 发表于 2019-4-5 11:04
hb是装的插件么???
现在homekit全部改用ha里面自带的了 直接在configuartion里面添加 homekit: 就可以 ...
npm install -g homebridge-yeelight
是啊,就是用configuartion里面添加 homekit:后yeelight灯在homekit里显示不出来。其他的都行。
我原来是hb和ha共用,怕一边出问题还有个后备不是,而且在homekit里hb对设备状态的反馈比ha快而且准确,ha经常启动后sonoff开关状态会出错,hb比较可靠。想不到这次hb给挂了。
发表于 2019-4-5 11:20:25 | 显示全部楼层
homebridge我是完全卸载了  ha自带的homekit完全够用了啊  是不是你的hb和自带的homekit有资源冲突啊
GMT+8, 2025-12-22 05:50 , Processed in 0.290554 second(s), 9 queries , MemCached On.
