查看: 34277|回复: 23
[流程系列] 【内网劫持版】NodeRed直接读取斐讯M1相关数据
突出贡献
发表于 2019-4-3 20:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
写在前面
最近有点想直接用NR控制一些以前用HA接入的设备,所以把论坛里的M1的离线版的代码翻译了一版NR使用
昨天写的斐讯DC1的NodeRed流
【内网劫持版】NodeRed直接解析和控制斐讯DC1插座
截图
NR截图
依赖NR里需要安装
node-red-dashboard
NR流
https://gist.github.com/FlashSoft/f9627dfae7a6ba8c3697d82326d364fa
参与人数 3金钱 +35 HASS币 +20 收起 理由
令狐鸣 + 5 大神,有没有可能加入屏幕亮度的控制?..
+ 20 + 20 膜拜大神!
windgo + 10 论坛有你更精彩!
活跃会员教程狂人
发表于 2019-4-3 21:00:52 | 显示全部楼层
没人顶嘛,我要来一下。
所有过往,皆为序章。
发表于 2019-4-4 12:48:03 | 显示全部楼层
问问这个是不不能和ha的插件共存?
突出贡献
 楼主| 发表于 2019-4-4 13:03:03 | 显示全部楼层
令狐鸣 发表于 2019-4-4 12:48
问问这个是不不能和ha的插件共存?
因为是劫持版,所以劫持到目标ip后,会访问目标ip的9000端口,如果你想跟HA共存,可以转发给HA所在ip的9000端口,如果NR跟HA在一个机器上,你可以把HA的代码里的起9000端口改为其他端口,然后通过NR转发给他
突出贡献
 楼主| 发表于 2019-4-4 13:03:46 | 显示全部楼层
问问这个是不不能和ha的插件共存?
我发的flow就是转发给9001端口了,9001就是HA里的插件起的端口
发表于 2019-4-12 00:19:19 | 显示全部楼层
完美,可用.感觉比ha插件稳定快速的多.
再问问有没有可能加入屏幕亮度的控制
发现转发控制ha插件可以直接控制亮度了,不错.
突出贡献
 楼主| 发表于 2019-4-12 15:53:33 | 显示全部楼层
再问问有没有可能加入屏幕亮度的控制
应该会去找时间去做,不过你用这个NR的流没有出现过M1直接断连的情况么?我这里好像几小时或者不规则时间内会掉线
发表于 2019-4-12 17:40:20 | 显示全部楼层
flashsoft 发表于 2019-4-12 15:53
应该会去找时间去做,不过你用这个NR的流没有出现过M1直接断连的情况么?我这里好像几小时或者不规则时间 ...
昨天才换上这nr流,半夜发现有一个M1一直出现wifi红叉.
不过之前用ha也是经常会出现,每次都是手动重启一下M1就好了.
突出贡献
 楼主| 发表于 2019-4-12 21:20:56 | 显示全部楼层
不过之前用ha也是经常会出现,每次都是手动重启一下 ...
那我就放心了,所以我接了个插座,只要判断M1断了就自动重启
发表于 2019-4-13 10:20:16 | 显示全部楼层
这个方法好,我都是手动,有点麻烦
顺便问下DC1 的NR是不不能转发,设置了转发端口,HA也没报错,但是没信息,也不能控制.
GMT+8, 2025-11-7 05:00 , Processed in 1.385263 second(s), 7 queries , MemCached On.
