查看: 7070|回复: 7
求一个configuration.yaml
发表于 2019-4-2 22:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
求一个配置好的M1的configuration.yaml。小白一个刚在K3梅林上装好HASS。家里有一个M1和空气净化器由于服务器挂了准备在K3 (TB梅林)上装一个服务器。
现刚装好HASS对configuration.yaml配置文件不是很了解。
现在硬件一直挂不上来。HOST以改PING为路由器地址。
所以求一个配置好的configuration.yaml文件。
如能说明PY文件放的路径最好。
谢谢
mitu 手机认证
发表于 2019-4-3 07:29:19 | 显示全部楼层
直接运行hass,会生成一个默认的,在此基础上个性化
流水无味
灌水之王
发表于 2019-4-3 08:04:20 | 显示全部楼层
建议先折腾 哪里遇到问题跟帖出来大家一起研究
你连K3上装HA都折腾过去了,M1应该算是小儿科了吧
多翻翻论坛资料
发表于 2019-4-3 23:35:03 | 显示全部楼层
在K3上装hass   厉害啊    日志文件会撑爆吧    还是搞个其他的稳妥点
小白也在学习中  没M1   只能帮顶一下
 楼主| 发表于 2019-4-4 14:33:02 | 显示全部楼层
小白也在学习中  没M1   只能帮顶 ...
挂的U盘没得问题。现在就是学习怎么把设备挂上去。CONFIG配置正在学。。
发表于 2019-4-8 09:33:20 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-13 10:16:06 | 显示全部楼层
上次忘记问了   有没有DNSMASQ  好的设置方法   网络接触不用科学上网 重启或者有时候会自动丢失
 楼主| 发表于 2019-4-13 10:44:54 | 显示全部楼层
初学者的困惑 发表于 2019-4-13 10:16
上次忘记问了   有没有DNSMASQ  好的设置方法   网络接触不用科学上网 重启或者有时候会自动丢失 ...
梅林可以用下面的方法来解决
“在/jffs/configs下建一名为dnsmasq.conf.add的文件,
在里面写addn-hosts=/jffs/configs/hosts,
再在该文件夹下建名为hosts的文件,里面填入你需要的hosts,
最后用service restart_dnsmasq重启dnsmasq服务来使hosts生效,
重启后依然存在并且有效。”
GMT+8, 2025-11-9 05:39 , Processed in 0.048838 second(s), 9 queries , MemCached On.
