查看: 17274|回复: 15
[经验分享] 小米网关警戒变通接入
发表于 2019-4-2 18:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、在米家APP上设置智能,小米门磁1关,关警戒,小米门磁1开,开警戒。
2、将小米门磁1改装一下(见下图的干簧管两端触点,焊接时注意静电,防止烧毁)将两个触点接入继电器输出,再将继电器接入8266的一个gpio,和接地,刷入ESAYESP,设置一个switch,通过8266的mqtt接入ha
3、在ha中设置一个开关(取名警戒),即可。
原理:在ha中,打开开关,这8266连接的继电器吸合,小米门磁1两个触点闭合,门磁1关,警戒关。反之警戒开。
发表于 2019-4-2 18:38:12 | 显示全部楼层
需要这么麻烦么,直接用米家86开关(贴墙式)不就得了,用米家连通警戒,用ha控制开关
 楼主| 发表于 2019-4-2 19:23:46 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2019-4-2 18:38
需要这么麻烦么,直接用米家86开关(贴墙式)不就得了,用米家连通警戒,用ha控制开关 ...
贴墙开关没有用过,它有开和关的常态吗?
发表于 2019-4-2 19:25:59 | 显示全部楼层
xuyang 发表于 2019-4-2 19:23
贴墙开关没有用过,它有开和关的常态吗?
有开关状态的,
然后米家还有个小开关,支持单击,双击,和长按的,也可以用来操作,还便宜
发表于 2019-4-2 19:27:47 | 显示全部楼层
既然有ESP8266了,为何不用ESP8266加个干簧管搞定
若然,一切若然~
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2019-4-2 20:10:11 来自手机 | 显示全部楼层
这是要干嘛呢? 出门的时候点一下警戒吗?有无线开关干嘛要这么麻烦?
 楼主| 发表于 2019-4-2 20:13:19 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2019-4-2 19:25
有开关状态的,
然后米家还有个小开关,支持单击,双击,和长按的,也可以用来操作,还便宜 ...
小米小开关,没有常开常关状态,(ha无法控制action:)
请你仔细想一下整个过程,看能否实现通过ha来控制小米网关的警戒开关。
 楼主| 发表于 2019-4-2 20:15:05 | 显示全部楼层
需要用ha来控制小米网关的警戒开和关。小米警戒的开和关只能通过小米的门磁、小米小开关等来控制。
 楼主| 发表于 2019-4-2 20:17:45 | 显示全部楼层
如果ha能控制,就可以实现家中无人自动进入警戒。
发表于 2019-4-2 22:53:57 | 显示全部楼层
我想到个反向的控制方法,米家控制hass,不过还没验证可行性
GMT+8, 2025-11-30 01:25 , Processed in 1.209532 second(s), 7 queries , MemCached On.
