查看: 11098|回复: 18
K3梅林装HASS。。只会装还不会用。。正在爬文中
发表于 2019-4-2 16:25:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
只会装还不会用。。。。正在爬文中。。
http://www.some.cf/SWEB/Service/ ... tname=1540958103000
-------------------这是原文---------------------------------
先格式化U盘为EXT3 下面命令是格式化命令
umount -l /mnt/sda mkfs.ext3 /dev/sda mkdir /tmp/mnt/sda mount /dev/sda /tmp/mnt/sda
mkdir /tmp/mnt/sda/opt
创建OPT文件夹并链接
rm -rf /tmp/opt
mkdir /tmp/opt
ln -s /tmp/mnt/sda/opt /tmp/opt
dd if=/dev/zero of=/opt/swap bs=1024 count=1MB
mkswap /opt/swap
swapon /opt/swap
虚拟内存在梅林的软件中心---虚拟内存中设 置虚拟内存
直接装HASS装不了。。我小白一个试了几个方法都卡到CFFI上面。
爬文的时候看到上面的方式所报着试试的心态还成功了。
也可以借鉴梅林装ONMP方式设置前面的步骤,我装了个PHP探针看使用情况
安装debian
cd /opt
mkdir /opt/bin
mkdir /opt/etc
wget http://cvc.vicp.net/router/arm/debian_jessie8.9-arm_clean.tgz
tar zxvf debian_jessie8.9-arm_clean.tgz
cd /opt/bin
chmod 777 ./debian
touch /opt/etc/chroot-services.list
启动
debian start
进入
debian enter
apt-get update  ----这一步也要报错。源有问题,但我换了国内的源比之前的问题还多,我忽略了。还是用原来的源。。不知道怎么解决
A.环境准备
sudo apt-get install screen
--------------------装了这个关闭终端HASS可以运行----------------------------
apt-get install openssl libssl-dev libffi-dev make  wget gcc sqlite3 libsqlite3-dev
B.运行Home Assistant需要python3.5以上的python环境编译python3.62
(1)安装sqlite3的包
wget https://www.sqlite.org/2017/sqlite-autoconf-3170000.tar.gz --no-check-certificate
tar zxvf sqlite-autoconf-3170000.tar.gz
cd sqlite-autoconf-3170000
./configure --prefix=/usr/local/sqlite3 --disable-static --enable-fts5 --enable-json1 CFLAGS="-g -O2 -DSQLITE_ENABLE_FTS3=1 -DSQLITE_ENABLE_FTS4=1 -DSQLITE_ENABLE_RTREE=1"
(2)对python3进行重新编译
cd /
回到容器根目录
wget https://www.python.org/ftp/python/3.6.2/Python-3.6.2.tar.xz
apt-get install xz-utils
apt-get install bzip2
原文这儿有个坑,没有这一步下载下来的压缩文件解压报错。我卡在这儿卡了很久。
tar -xf Python-3.6.2.tar.xz
cd Python-3.6.2
LD_RUN_PATH=/usr/local/sqlite3/lib ./configure LDFLAGS="-L/usr/local/sqlite3/lib" CPPFLAGS="-I /usr/local/sqlite3/include"
LD_RUN_PATH=/usr/local/sqlite3/lib make
LD_RUN_PATH=/usr/local/sqlite3/lib make install
升级一下pip
export PATH=$PATH:/usr/local/bin
pip3 install --upgrade pip
C.安装依赖netdisco和warrant(此步非常重要,否则安装完HASS会报discovery等错误)
pip3 install netdisco warrant pyotp aiohttp_cors pymysql pycrypto
安装Home Assistant
python3 -m pip install --upgrade homeassistant
测试运行一下
hass --open-ui
等两分钟初始化 看看能不能打开webui,默认端口8123   路由器ip:8123。
这儿等了不止俩分钟时间有点久(大概20分钟左右)。能打开网页为准。。
Ctrl + C 中止
重启K3后运行
mkdir -p /tmp/opt
mount -o bind /mnt/ys9898 /opt
----YS9898是我的U盘名称
onmp start
-----------没装PHP探针可以不用这步----------------
debian start
debian enter
screen -S hass
----------上面这步不用关闭终端HASS自动关闭--------------------
hass
我现在只走到这一步。但我的M1和空气净化器现在还没挂上HASS。还有就是K3的天气服务器也挂在HASS上就只有这俩个想法。正在爬文中。。。
新手小白一枚,上面的如有错误请谅解并指出。
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
+ 10 鼓励一下,好好爬文~
发表于 2019-4-2 17:48:53 来自手机 | 显示全部楼层
前排围观
严重灌水用户
发表于 2019-4-2 20:53:35 | 显示全部楼层
上几张图看看
 楼主| 发表于 2019-4-2 21:59:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-3 04:30:18 来自手机 | 显示全部楼层
我的k3也安装上hass了 但是不会用想实现极米投影机关机应该怎么操作
发表于 2019-4-3 04:32:03 来自手机 | 显示全部楼层
拿大神的该下在python2.7 运行import socket mySocket=socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_DGRAM) sendAddr=('192.168.50.50',16735) msg = 'KEYPRESSES:30' mySocket.sendto(msg,sendAddr) mySocket.close()可以正常关机不知道怎么加入我hass
发表于 2019-4-3 22:36:44 来自手机 | 显示全部楼层
楼主知道怎么安装插件吗  我这么安装重启后没显示插件
 楼主| 发表于 2019-4-3 22:41:59 | 显示全部楼层
我都还在学习中。。小白一个好不容易安装上。一步一步向下走吧。感觉入坑了。而且坑还有点大。。
myha
发表于 2019-4-4 14:32:01 | 显示全部楼层
希望你成功,我也想这样操作
yup
发表于 2019-4-5 15:42:29 | 显示全部楼层
正在学习
GMT+8, 2025-12-31 17:34 , Processed in 0.687615 second(s), 14 queries , MemCached On.
