查看: 15179|回复: 12
[已解决] 控客灯接入ha失败,是不是我有东西版本对不上?
发表于 2019-4-1 12:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢ghostist帮我解决了。解决方法:进入容器 然后输入命令pip install pykonkeio
---------分割线----------------------
使用论坛那个 控客设备插件2.0版本 填写配置文件后到HA检查配置 配置正常,
我去日志搜konke(插件名)搜索到下图那样,说啥没法安装 要求什么的。大佬们帮我看一下怎么解决。
还有不知道为什么控客这个日志 博联都在里面。
发表于 2019-4-1 13:13:11 | 显示全部楼层
是有个什么依赖的 要装一下
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
丢你老鼠 + 5 忘记看名字,原来大佬就是群友 谢谢帮我解.
 楼主| 发表于 2019-4-1 13:53:05 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2019-4-1 13:13
是有个什么依赖的 要装一下
问群友装好了,没报错,不过灯泡显示不可用
发表于 2019-4-1 14:35:47 | 显示全部楼层
那个群友就是我...
发表于 2020-8-12 14:48:44 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2019-4-1 14:35
那个群友就是我...
安装失败怎么办
发表于 2020-8-12 17:49:37 | 显示全部楼层
安装失败怎么办
看报什么错 然后去解决这个错
发表于 2020-8-13 23:48:48 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2020-8-12 17:49
看报什么错 然后去解决这个错
root@aml:~# pip install pykonkeio
Collecting pykonkeio
  Using cached pykonkeio-2.1.7.tar.gz (11 kB)
Collecting pycryptodome>=3.6.0
  Downloading pycryptodome-3.9.8.tar.gz (15.6 MB)
     |                                | 10 kB 3.0 kB/s eta 1:28:13ERROR: Exception:
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/pip/_vendor/urllib3/response.py", line 437, in _error_catcher
    yield
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/pip/_vendor/urllib3/response.py", line 519, in read
    data = self._fp.read(amt) if not fp_closed else b""
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/pip/_vendor/cachecontrol/filewrapper.py", line 62, in read
    data = self.__fp.read(amt)
  File "/usr/local/lib/python3.7/http/client.py", line 447, in read
    n = self.readinto(b)
  File "/usr/local/lib/python3.7/http/client.py", line 491, in readinto
    n = self.fp.readinto(b)
  File "/usr/local/lib/python3.7/socket.py", line 589, in readinto
    return self._sock.recv_into(b)
  File "/usr/local/lib/python3.7/ssl.py", line 1049, in recv_into
    return self.read(nbytes, buffer)
  File "/usr/local/lib/python3.7/ssl.py", line 908, in read
    return self._sslobj.read(len, buffer)
socket.timeout: The read operation timed out
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/pip/_internal/cli/base_command.py", line 216, in _main
    status = self.run(options, args)
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/pip/_internal/cli/req_command.py", line 182, in wrapper
    return func(self, options, args)
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/pip/_internal/commands/install.py", line 325, in run
    reqs, check_supported_wheels=not options.target_dir
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/pip/_internal/resolution/legacy/resolver.py", line 183, in resolve
    discovered_reqs.extend(self._resolve_one(requirement_set, req))
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/pip/_internal/resolution/legacy/resolver.py", line 388, in _resolve_one
    abstract_dist = self._get_abstract_dist_for(req_to_install)
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/pip/_internal/resolution/legacy/resolver.py", line 340, in _get_abstract_dist_for
    abstract_dist = self.preparer.prepare_linked_requirement(req)
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/pip/_internal/operations/prepare.py", line 469, in prepare_linked_requirement
    hashes=self._get_linked_req_hashes(req)
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/pip/_internal/operations/prepare.py", line 259, in unpack_url
    hashes=hashes,
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/pip/_internal/operations/prepare.py", line 130, in get_http_url
    link, downloader, temp_dir.path, hashes
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/pip/_internal/operations/prepare.py", line 282, in _download_http_url
    for chunk in download.chunks:
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/pip/_internal/cli/progress_bars.py", line 168, in iter
    for x in it:
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/pip/_internal/network/utils.py", line 88, in response_chunks
    decode_content=False,
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/pip/_vendor/urllib3/response.py", line 576, in stream
    data = self.read(amt=amt, decode_content=decode_content)
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/pip/_vendor/urllib3/response.py", line 541, in read
    raise IncompleteRead(self._fp_bytes_read, self.length_remaining)
  File "/usr/local/lib/python3.7/contextlib.py", line 130, in __exit__
    self.gen.throw(type, value, traceback)
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/pip/_vendor/urllib3/response.py", line 442, in _error_catcher
    raise ReadTimeoutError(self._pool, None, "Read timed out.")
pip._vendor.urllib3.exceptions.ReadTimeoutError: HTTPSConnectionPool(host='files.pythonhosted.org', port=443): Read timed out.
发表于 2020-8-14 09:02:23 | 显示全部楼层
  Using cached pykonkeio-2.1.7.tar.gz (11 k ...
怀疑是没f q,没科学上网 下载不下来
发表于 2020-8-14 10:46:44 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2020-8-14 09:02
怀疑是没f q,没科学上网 下载不下来
执行这个命令的时候先弄个梯子么
发表于 2020-8-14 10:57:13 | 显示全部楼层
怀疑是没f q,没科学上网 下载不下来
等下 给解释下什么叫没 f q
GMT+8, 2025-12-16 00:02 , Processed in 1.302853 second(s), 7 queries , MemCached On.
