查看: 8603|回复: 8
[教程系列] 求助!!! Docker安裝node-red一執行,docker它隔個十秒就自動停止
发表于 2019-4-1 01:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
群暉218+ Docker 用https 登入.
安裝node-red  一執行, docker它隔個十秒就自動停止.
是没裝到某套件麻?
发表于 2019-4-1 09:14:19 | 显示全部楼层
docker 容器内部的环境和群晖的插件环境不相关。
看看 ndoe-red的日志,有时候node-red会把报错的日志丢到容易内部,所以需要找node-red 容易内部的日志。
 楼主| 发表于 2019-4-1 10:08:09 | 显示全部楼层
看看 ndoe-red的日志,有时候node-red会把报错的日志丢到 ...
可能是權限問題?
nodered-node-red-docker1
datestreamcontent
2019-03-31 17:43:44stdout
2019-03-31 17:43:44stdoutnpm ERR!     /usr/src/node-red/.npm/_logs/2019-03-31T17_43_44_449Z-debug.log
2019-03-31 17:43:44stdoutnpm ERR! A complete log of this run can be found in:
2019-03-31 17:43:44stdoutnpm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
2019-03-31 17:43:44stdoutnpm ERR! Failed at the [email protected] start script.
2019-03-31 17:43:44stdoutnpm ERR! Exit status 1
2019-03-31 17:43:44stdoutnpm ERR! [email protected] start: `node $NODE_OPTIONS node_modules/node-red/red.js -v $FLOWS "--userDir" "/data"`
2019-03-31 17:43:44stdoutnpm ERR! errno 1
2019-03-31 17:43:44stdoutnpm ERR! code ELIFECYCLE
2019-03-31 17:43:44stdout    at Module.load (module.js:566:32)
2019-03-31 17:43:44stdout    at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
2019-03-31 17:43:44stdout    at Module._compile (module.js:653:30)
2019-03-31 17:43:44stdout    at Object.<anonymous> (/usr/src/node-red/node_modules/node-red/red.js:108:20)
2019-03-31 17:43:44stdout    at Object.copySync (/usr/src/node-red/node_modules/fs-extra/lib/copy-sync/copy-sync.js:31:10)
2019-03-31 17:43:44stdout    at startCopy (/usr/src/node-red/node_modules/fs-extra/lib/copy-sync/copy-sync.js:36:10)
2019-03-31 17:43:44stdout    at getStats (/usr/src/node-red/node_modules/fs-extra/lib/copy-sync/copy-sync.js:46:44)
2019-03-31 17:43:44stdout    at onFile (/usr/src/node-red/node_modules/fs-extra/lib/copy-sync/copy-sync.js:51:37)
2019-03-31 17:43:44stdout    at copyFile (/usr/src/node-red/node_modules/fs-extra/lib/copy-sync/copy-sync.js:66:8)
2019-03-31 17:43:44stdout    at Object.fs.copyFileSync (fs.js:1918:11)
2019-03-31 17:43:44stdoutError: EACCES: permission denied, copyfile '/usr/src/node-red/node_modules/node-red/settings.js' -> '/data/settings.js'
2019-03-31 17:43:44stdout          ^
2019-03-31 17:43:44stdout  binding.copyFile(src, dest, flags);
2019-03-31 17:43:44stdoutfs.js:1918
2019-03-31 17:43:42stdout
2019-03-31 17:43:42stdout> node $NODE_OPTIONS node_modules/node-red/red.js -v $FLOWS "--userDir" "/data"
2019-03-31 17:43:42stdout> [email protected] start /usr/src/node-red
2019-03-31 17:43:22stdout
2019-03-31 17:43:22stdoutnpm ERR!     /usr/src/node-red/.npm/_logs/2019-03-31T17_43_22_038Z-debug.log
2019-03-31 17:43:22stdoutnpm ERR! A complete log of this run can be found in:
2019-03-31 17:43:22stdoutnpm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
2019-03-31 17:43:22stdoutnpm ERR! Failed at the [email protected] start script.
2019-03-31 17:43:22stdoutnpm ERR! Exit status 1
2019-03-31 17:43:22stdoutnpm ERR! [email protected] start: `node $NODE_OPTIONS node_modules/node-red/red.js -v $FLOWS "--userDir" "/data"`
2019-03-31 17:43:22stdoutnpm ERR! errno 1
2019-03-31 17:43:22stdoutnpm ERR! code ELIFECYCLE
2019-03-31 17:43:22stdout    at Module.load (module.js:566:32)
2019-03-31 17:43:22stdout    at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
2019-03-31 17:43:22stdout    at Module._compile (module.js:653:30)
2019-03-31 17:43:22stdout    at Object.<anonymous> (/usr/src/node-red/node_modules/node-red/red.js:108:20)
2019-03-31 17:43:22stdout    at Object.copySync (/usr/src/node-red/node_modules/fs-extra/lib/copy-sync/copy-sync.js:31:10)
2019-03-31 17:43:22stdout    at startCopy (/usr/src/node-red/node_modules/fs-extra/lib/copy-sync/copy-sync.js:36:10)
2019-03-31 17:43:22stdout    at getStats (/usr/src/node-red/node_modules/fs-extra/lib/copy-sync/copy-sync.js:46:44)
2019-03-31 17:43:22stdout    at onFile (/usr/src/node-red/node_modules/fs-extra/lib/copy-sync/copy-sync.js:51:37)
2019-03-31 17:43:22stdout    at copyFile (/usr/src/node-red/node_modules/fs-extra/lib/copy-sync/copy-sync.js:66:8)
2019-03-31 17:43:22stdout    at Object.fs.copyFileSync (fs.js:1918:11)
2019-03-31 17:43:22stdoutError: EACCES: permission denied, copyfile '/usr/src/node-red/node_modules/node-red/settings.js' -> '/data/settings.js'
2019-03-31 17:43:22stdout          ^
2019-03-31 17:43:22stdout  binding.copyFile(src, dest, flags);
2019-03-31 17:43:22stdoutfs.js:1918
2019-03-31 17:43:18stdout
2019-03-31 17:43:18stdout> node $NODE_OPTIONS node_modules/node-red/red.js -v $FLOWS "--userDir" "/data"
2019-03-31 17:43:18stdout> [email protected] start /usr/src/node-red
 楼主| 发表于 2019-4-1 10:13:33 | 显示全部楼层
我是用docker 安裝的,没有經過ssh or pip, 請問有甚麼方法可以fix 它?
 楼主| 发表于 2019-4-1 10:15:09 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-1 11:56:43 | 显示全部楼层
是node-red没有群晖的读写权限问题,node-red和pip没有任何关系,node-red是nodejs 语言写的,pip是Python语言的 包管理器,两者是没有任何关系。
发表于 2019-4-1 12:48:36 | 显示全部楼层
群晖docker运行一些镜像确实会异常停止,
我之前装EMQTT2.11版本就是无法正常运行,后来装了3.1beta版才正常使用。
 楼主| 发表于 2019-4-1 14:10:29 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2019-4-1 11:56
是node-red没有群晖的读写权限问题,node-red和pip没有任何关系,node-red是nodejs 语言写的,pip是Python ...
請問我要怎樣才可以給它權限? 我帳號有管理員權限. 資料夾也有, 在Docker 中勾選了" 使用更高權限"也是不能.
发表于 2019-5-26 18:38:23 | 显示全部楼层
下載王下載王 发表于 2019-4-1 14:10
請問我要怎樣才可以給它權限? 我帳號有管理員權限. 資料夾也有, 在Docker 中勾選了" 使用更高權限"也是不 ...
看我帖子
GMT+8, 2025-12-24 17:25 , Processed in 0.244812 second(s), 15 queries , MemCached On.
