查看: 6653|回复: 5
[技术探讨] 空调伴侣下挂设备在HA里面不能显示电量的坑
发表于 2019-3-28 13:20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
组件里面\xiaomi_aqara\__init__.py
其中这一段改为下面的就可以了,目前使用没有发现副作用,本人水平有限,望高手指正
def parse_voltage(self, data):
        """Parse battery level data sent by gateway."""
        if 'battery_voltage' in data:
            voltage = data['battery_voltage']
            max_volt = 3300
            min_volt = 2800
            voltage = min(voltage, max_volt)
            voltage = max(voltage, min_volt)
            percent = ((voltage - min_volt) / (max_volt - min_volt)) * 100
            self._device_state_attributes[ATTR_BATTERY_LEVEL] = round(percent, 1)
            return True
        elif 'voltage' in data:
            voltage = data['voltage']
            max_volt = 3300
            min_volt = 2800
            return True
        else:
            return False
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
rtzz + 2 感谢楼主分享!
发表于 2019-3-28 20:19:46 | 显示全部楼层
空调伴侣我已经放弃了,昨天刚拍了一个aqara的G2摄像头(网关版),明天回来了测试一下能接入HA不能!
发表于 2019-3-28 22:19:57 | 显示全部楼层
学习学习,赞
发表于 2019-4-3 12:11:49 | 显示全部楼层
已试,可用
发表于 2019-4-8 14:56:48 | 显示全部楼层
终于可以了,谢谢
发表于 2019-5-14 12:15:00 | 显示全部楼层
留个脚印 回去试一下 谢谢楼主
GMT+8, 2026-1-1 19:59 , Processed in 1.306212 second(s), 13 queries , MemCached On.
