查看: 22260|回复: 19
N1小钢炮已经集成docker,求hassio教程
发表于 2019-3-27 23:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
N1小钢炮已经集成docker,求hassio教程,在下小白...
发表于 2019-3-28 08:47:48 | 显示全部楼层
第一步从搜索开始学,问这种问题很难解答,问问题要问到点上
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
neroxps + 10
 楼主| 发表于 2019-3-28 10:49:51 | 显示全部楼层
我是按照如下命令安装
docker run -d -p 9000:9000 --name docker-portainer --restart=always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data portainer/portainer
docker pull homeassistant/aarch64-homeassistant:latest
docker pull homeassistant/aarch64-hassio-supervisor:latest
curl -sL https://raw.githubusercontent.co ... tall/hassio_install | bash -s -- -m aarch64
最后显示-sh: bash: not found,镜像已经拉取了.容器还没配置上.
发表于 2019-3-28 10:51:26 | 显示全部楼层
把机器发给我,装完写个教程然后还给你。
发表于 2019-3-28 11:10:57 | 显示全部楼层
lhc31757439 发表于 2019-3-28 10:49
我是按照如下命令安装
docker run -d -p 9000:9000 --name docker-portainer --restart=always -v /var/ ...
报错的信息发来看看
 楼主| 发表于 2019-3-28 12:01:20 | 显示全部楼层
natic 发表于 2019-3-28 11:10
报错的信息发来看看
[root@phicomm-n1:~]# docker pull homeassistant/aarch64-homeassistant:latest
latest: Pulling from homeassistant/aarch64-homeassistant
Digest: sha256:770849eb916ad7064c42fdd7130f07f1b5637562f37aedbeedc5a0783dc305fa
Status: Image is up to date for homeassistant/aarch64-homeassistant:latest
[root@phicomm-n1:~]# docker pull homeassistant/aarch64-hassio-supervisor:latest
latest: Pulling from homeassistant/aarch64-hassio-supervisor
Digest: sha256:3ec94d44bdb558d2a80b103cd123c04c4c40231be24e637f0497991ca032966a
Status: Image is up to date for homeassistant/aarch64-hassio-supervisor:latest
[root@phicomm-n1:~]# curl -sL https://raw.githubusercontent.co ... tall/hassio_install | bash -s -- -m aarch64
 楼主| 发表于 2019-3-28 12:05:36 | 显示全部楼层
tomczhen 发表于 2019-3-28 10:51
把机器发给我,装完写个教程然后还给你。
好的 把地址私聊我
发表于 2019-3-28 12:06:17 | 显示全部楼层
latest: Pulling from h ...
可能是没装bash
执行命令 ls /bin/bash看下
 楼主| 发表于 2019-3-28 12:08:13 | 显示全部楼层
natic 发表于 2019-3-28 12:06
可能是没装bash
执行命令 ls /bin/bash看下
[root@phicomm-n1:~]# ls /bin/bash
ls: /bin/bash: No such file or directory
那我需要装个bash吗?
发表于 2019-3-28 12:10:45 | 显示全部楼层
嗯,谷歌搜一下怎么安装
GMT+8, 2025-12-30 14:27 , Processed in 0.650347 second(s), 9 queries , MemCached On.
