查看: 12111|回复: 11
电路小白咨询,这是不是就是传说中的单火~
发表于 2019-3-25 08:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前不知道论坛里专门有单火模块,年初在TB买了好几个sonoff~
sonoff是用在门店里控制灯的,但是装电的师傅把线路装的五花八门,
三路灯, 第一路是普通的零火,直接接上sonoff就可以用了。但是改造后面两路的时候发现是只从旁边插座里引入了火线。
这是不是就是传说中的单火模式?  像我这种还有办法没。 听说旁边有插座的话可以直接引一根零线出来。
不知道可行不可行, 也不知道线路应该怎么接。  这改造了一半给卡住了实在不甘心~
由于是门店,不关心美观问题。接上能用就行。sonoff就放在外面~
麻烦各位帮帮忙~谢谢~
发表于 2019-3-25 08:46:46 | 显示全部楼层
不是的,旁边的插座盒里面有零线
 楼主| 发表于 2019-3-25 08:51:45 | 显示全部楼层
natic 发表于 2019-3-25 08:46
不是的,旁边的插座盒里面有零线
请问 那我这样是不是从插座盒里引一条零线出来, 然后 sonoff的输入直接火线,零线不用接了?唉 电路一窍不通`
发表于 2019-3-25 08:56:03 | 显示全部楼层
librancj 发表于 2019-3-25 08:51
请问 那我这样是不是从插座盒里引一条零线出来, 然后 sonoff的输入直接火线,零线不用接了?唉 电路一窍 ...
sonoff输入接火线零线,输出火线接灯线,输出零线不用接,因为灯已经接过零线了
发表于 2019-3-25 08:57:47 | 显示全部楼层
另外,如果不明白电路的原理,建议第一步把电路走线图画出来,在纸上研究很快就懂了
发表于 2019-3-25 09:09:29 | 显示全部楼层
1、插座里肯定有零线,可以接出来给sonoff用
2、sonoff接灯的那一侧,只接火线过去(零线可能在灯上已经接了)
3、第2步不行的话,把灯上的零线拆了,从sonoff接灯一侧接零火线过去,反正你对美观没要求
4、不要带电操作!!
5、我没有sonoff,仅供参考
 楼主| 发表于 2019-3-25 09:41:41 | 显示全部楼层
万分感谢楼上两位兄弟。中午回去接上~
流水无味
灌水之王
发表于 2019-3-25 09:42:36 | 显示全部楼层
拆了看下
反正sonoff是双进双出的
发表于 2019-3-25 11:04:07 | 显示全部楼层
sonoff可以两进一出,问题是他只能控制一路灯,你这两个开关准备装两个sonoff?
 楼主| 发表于 2019-3-25 17:38:18 | 显示全部楼层
lmy8812 发表于 2019-3-25 11:04
sonoff可以两进一出,问题是他只能控制一路灯,你这两个开关准备装两个sonoff? ...
我这直接装到两路灯前面。 也算是控制一路灯吧
GMT+8, 2026-1-2 02:20 , Processed in 0.181001 second(s), 10 queries , MemCached On.
