查看: 35349|回复: 51
[流程系列] 不用HA直接NR调用百度TTS到Pi上的音响
发表于 2019-3-22 21:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,应人需求,用NodeRed搞了个白天直接调用百度TTS输出到Pi上的音响的流程。
前置条件,需要ssh到pi上安装alsa库
sudo apt-get install libasound2-dev
然后在NR的节点管理里安装 “node-red-contrib-speakerpi”
这个是pi的音响输出节点,必须先安装alsa库之后,才能成功安装
放个图先
  • 第一个node输入想要语音合成的文本;
  • 第二个node设置TTS工作时间(朝9晚9);
  • 第三个node把第一个node的msg.payload转成msg.text使信息可以一直传递下去,如果一开始的文本输入方式做修改的话,这个node可以省去;
  • 第四个node填自己百度TTS的API 和 secret;
  • 然后第五个POST 相关access_token,返回成JSON对象;
  • 第六个根据百度API文档上传文本内容、token以及参数:有POST和GET两个方法,用的是POST;GET方法被注释了,想用的话直接把注释的地址在下一个node里替换就好。这里有个问题,API文档里建议对文本进行2次urlencode编码。但发现只有GET法可以2次编码,POST只适用1次urlencode编码。
  • 第七个node就是POST或者GET百度生成的WAV音频,需设置返回成二进制数据,查看了WAV头,采样率是16000;
  • 因此,在第八个node里增加一条msg.samplerate为16000,同时把payload转成speech给最后的speaker node;
  • 最后一个node设置为stream based模式,单声道,16bit精度,采样率因为没有16000所以在上个node里设置,会自动覆盖。这个node有个问题,精度一设成8bit,小红就会崩溃,不清楚具体原因。
目前只基于Pi做了测试,欢迎各位吃个螃蟹,不知道白群晖搞不搞得定。
好了,基本没啥需要补充了,惯例上马
参与人数 2金钱 +36 HASS币 +10 收起 理由
eric + 16 感谢楼主分享!
+ 20 + 10 纳尼,还有这种操作?
发表于 2019-3-22 21:47:08 | 显示全部楼层
沙发,看着头大,先占楼感谢!
流水无味
灌水之王
发表于 2019-3-22 21:59:24 | 显示全部楼层
看大神表演,为什么你们都喜欢跳过HA  囧很伤心
 楼主| 发表于 2019-3-22 22:02:42 | 显示全部楼层
因为编程小白,看不懂HA
发表于 2019-3-22 22:04:42 | 显示全部楼层
感謝樓主分享
发表于 2019-3-22 22:06:37 | 显示全部楼层
感谢大佬
发表于 2019-3-23 16:54:41 | 显示全部楼层
大神666
严重灌水用户
发表于 2019-3-23 21:45:16 | 显示全部楼层
克拉健康
发表于 2019-3-24 15:59:04 | 显示全部楼层
吃个螃蟹
发表于 2019-3-24 16:10:33 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-12-24 19:27 , Processed in 1.695624 second(s), 14 queries , MemCached On.
