查看: 4024|回复: 7
[技术探讨] 就教大佬,mqtt,4.1版本, 不停的出现错误,怎么办???
发表于 2019-3-22 18:51:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1553251802: |-- mosquitto_auth_acl_check(..., client id not available, mqtt, /yfc/dryer/Temperature, MOSQ_ACL_WRITE)1553251802: |-- aclcheck(mqtt, /yfc/dryer/Temperature, 2) CACHEDAUTH: 01553251802: |-- mosquitto_auth_acl_check(..., client id not available, mqtt, /yfc/dryer/Temperature, MOSQ_ACL_READ)1553251802: |-- aclcheck(mqtt, /yfc/dryer/Temperature, 1) CACHEDAUTH: 01553251802: |-- mosquitto_auth_acl_check(..., client id not available, mqtt, /yfc/dryer/Temperature, MOSQ_ACL_READ)1553251802: |-- aclcheck(mqtt, /yfc/dryer/Temperature, 1) CACHEDAUTH: 01553251802: |-- mosquitto_auth_acl_check(..., client id not available, mqtt, /yfc/dryer/Humidity, MOSQ_ACL_WRITE)1553251802: |-- aclcheck(mqtt, /yfc/dryer/Humidity, 2) CACHEDAUTH: 01553251802: |-- mosquitto_auth_acl_check(..., client id not available, mqtt, /yfc/dryer/Humidity, MOSQ_ACL_READ)1553251802: |-- aclcheck(mqtt, /yfc/dryer/Humidity, 1) CACHEDAUTH: 01553251802: |-- mosquitto_auth_acl_check(..., client id not available, mqtt, /yfc/dryer/Humidity, MOSQ_ACL_READ)1553251802: |-- aclcheck(mqtt, /yfc/dryer/Humidity, 1) CACHEDAUTH: 0
发表于 2019-3-22 23:11:51 | 显示全部楼层
你是不是有两处用了相同的client id?
 楼主| 发表于 2019-3-23 00:41:54 | 显示全部楼层
我就1个设备
发表于 2019-3-26 08:33:18 | 显示全部楼层
mqtt协议最高版是3.1.1 呀,你指的是软件版本是4.1吗?
 楼主| 发表于 2019-3-26 14:01:27 | 显示全部楼层
是啊 hass 插件里面的 4.1版本
发表于 2019-3-28 03:59:40 | 显示全部楼层
最新的4.1要求必须使用acl
看官方文档
创见连个文件
 楼主| 发表于 2019-3-28 14:39:25 | 显示全部楼层
yuqiuyi99 发表于 2019-3-28 03:59
最新的4.1要求必须使用acl
看官方文档
创见连个文件
谢谢 我研究研究 哈
发表于 2019-3-28 21:12:55 | 显示全部楼层
我是同样的问题,求助如何设置好。
GMT+8, 2026-1-2 00:10 , Processed in 0.095262 second(s), 7 queries , MemCached On.
