查看: 9232|回复: 3
[已解决] 关于Broadlink RM PRO介入HASS.IO的问题
发表于 2019-3-21 02:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
米总发了教程如何添加RM PRO到HASSOS系统
https://bbs.hassbian.com/forum.p ... tid=35&highlight=rm
根据教程以及下面的回复写入YAML文件:
switch:
  - platform: broadlink
    host: 10.0.0.78
    mac: '78:0F:77:63:85:43'
    switches:
      reciever:
        command_on: ''
        command_off: ''
RM PRO PLUS已经设定固定IP,确定IP和MAC都是对的,
添加完重启之后发现SERVICE里面没有出现switch.broadlink的选项,配置检查通过,帖子下面也有很多用HASSOS的朋友有同样的问题,但是没有人解答,求助,谢谢~发现HASS.IO的LOG里面有这个记录:
19-03-20 18:49:57 INFO (SyncWorker_1) [hassio.docker.homeassistant] Start homeassistant homeassistant/raspberrypi3-64-homeassistant with version 0.89.219-03-20 18:50:22 INFO (MainThread) [hassio.homeassistant] Detect a running Home Assistant instance
19-03-20 18:50:22 INFO (MainThread) [hassio.addons] Startup application run 0 add-ons
19-03-20 18:50:22 INFO (MainThread) [hassio.tasks] All core tasks are scheduled
19-03-20 18:50:22 INFO (MainThread) [hassio.core] Hass.io is up and running
19-03-20 18:55:22 INFO (MainThread) [hassio.homeassistant] Updated Home Assistant API token
19-03-20 18:56:07 INFO (SyncWorker_13) [hassio.docker] Run command 'python3 -m homeassistant -c /config --script check_config' on homeassistant/raspberrypi3-64-homeassistant19-03-20 18:56:20 ERROR (MainThread) [hassio.homeassistant] Invalid Home Assistant config found!
19-03-20 19:01:32 INFO (SyncWorker_18) [hassio.docker] Run command 'python3 -m homeassistant -c /config --script check_config' on homeassistant/raspberrypi3-64-homeassistant红色提示不知道是啥意思,不知道是不是这个原因 11.png
原来是HASSOS0.89的BUG,整了好几天都不行,结果更新了最新版本的HASS0.91之后自己就解决了
流水无味
灌水之王
发表于 2019-3-21 07:59:31 | 显示全部楼层
目测是没错的
但是提醒你有错误的配置,
肯定是你放错位置或其他哪里错了
去设置里面的自检看看
 楼主| 发表于 2019-3-21 17:35:31 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2019-3-21 07:59
目测是没错的
但是提醒你有错误的配置,
肯定是你放错位置或其他哪里错了
自检也没有显示错误,所以我才很疑惑,你说的放错位置是指什么放错位置
发表于 2019-9-12 11:02:56 | 显示全部楼层
这个接入是不是视作SWITCH 所以比如车库门只能接入升降停中的两个动作 没法三个一起接入
GMT+8, 2025-12-23 22:37 , Processed in 0.176942 second(s), 7 queries , MemCached On.
