查看: 43618|回复: 22
[经验分享] iOS 捷径 + HA API 控制 HA (以控客遥控空调为例子)
发表于 2019-3-20 20:12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
先看例子GIF
此捷径链接
https://www.icloud.com/shortcuts/617d7731d2a9497f8dbf9e24247da0ea
如果用了我之前的控客红外空调遥控配置,那么:
加载捷径后,在捷径APP里打开「空调控制(论坛)」,填入你的HA地址(最后不要加/)和长效令牌(保留前面的Bearer[空格])即可使用
捷径 + HA API 使用方式
请参考以下资料
  1. HA英文社区:iOS Shortcuts with HA (No SSL Required)
  2. Home Assistant 开发文档 REST API
长话短说
用捷径控制HA还蛮简单的,生成一个长效令牌,把API地址和长效令牌填入捷径,使用捷径的「URL」和「获取URL内容」这两个组件即可。具体看图
举个栗子
  1. 开关灯
此处需要使用到的服务为light.toggle,那么 URL 就填入
http(s)://your.ha.url/api/services/light/toggle
获取URL内容组件,展开「高级」和「头部」,方法选 POST,添加新头部Authorization,后面填入你的长效令牌,例如Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiIwMTg1blahblahblah
请求体选 JSON,添加新字段entity_id,后面填实例ID。
如此运行,就会toggle指定light。
  1. 为指定input_number指定值
此处用到服务为input_number.set_value,URL 即为
获取URL内容头部还是那样,请求体entity_id不说了,再加一个新字段value,后面的值使用捷径的变量,可以是输入文本或者列表选择(这里有坑,如果没有接触过捷径的话需要稍微研究一下,参考APPLE官方提供的捷径使用手册
今天的帖子写的比较随意,一个是懒(好像我的每个帖子都会说懒),另一个是如果能学会以上这些的人,大概率不需要手把手教,所以我就把参考资料都放上来,不说太细了。
HA的Homekit组件没办法很好完成的操作(比如我的这个空调遥控配置),可以使用捷径作为补充。这个捷径为我避免了晚上睡觉调整空调,还要打开HA那个加载超级缓慢还要刷新网页的APP,大概还是很实用的吧。加上一些想象力,还可以让SIRI也参与进来。
期待更多新玩法出现
参与人数 3金钱 +31 HASS币 +20 收起 理由
zoujian019 + 1 在下对你的景仰犹如滔滔长江之水,连绵不绝.
windgo + 10 感谢楼主分享!
+ 20 + 20 大神666!
发表于 2019-3-20 20:33:38 来自手机 | 显示全部楼层
Very nice, thks
发表于 2019-3-20 20:43:27 来自手机 | 显示全部楼层
請問樓主如何獲取「令牌」?謝
流水无味
灌水之王
发表于 2019-3-20 20:55:32 来自手机 | 显示全部楼层
赶紧找个位置卖瓜子
发表于 2019-3-20 21:24:20 | 显示全部楼层
先留名,在学习
 楼主| 发表于 2019-3-20 23:52:16 | 显示全部楼层
mr-one 发表于 2019-3-20 20:43
請問樓主如何獲取「令牌」?謝
发表于 2019-3-21 07:32:23 来自手机 | 显示全部楼层
謝謝師兄
发表于 2019-3-21 09:20:11 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
五岁能抬头
发表于 2019-3-21 18:01:26 | 显示全部楼层
我也用捷径实现了好多功能,不过很多都是通过IFTTT直接Call的,感觉比暴露HA地址更安全稳定一点。
发表于 2019-3-21 20:49:30 | 显示全部楼层
感谢分享。。。。
GMT+8, 2026-1-14 03:12 , Processed in 0.451074 second(s), 9 queries , MemCached On.
