查看: 15876|回复: 2
[基础教程] caddy利用反代在HA侧边栏添加Portainer入口
发表于 2019-3-20 16:11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我希望的
在HA侧边栏添加Portainer入口(其实还有Nodred emqtt HASSconfigurator),我是个小白,习惯了一切可视化
我是如何做的
在configuration.yaml加入如下:
panel_iframe:
  nodered:
    title: 'Node-Red'
    url: 'https://nodered.xxxxx.xxx:1234/'
    icon: 'mdi:shuffle-variant'
  edit:
    title: 'Cfg-Edit'
    url: 'https://edit.xxxxx.xxx:1234/'
    icon: 'mdi:playlist-edit'
  docker:
    title: 'Portainer'
    url: 'https://docker.xxxxx.xxx:1234/'
    icon: 'mdi:docker'
然后小红和HASSconfigurator都OK,portainer不正常了,显示“xxx拒绝了我们的连接”
分析
F12开发者模式看一下是怎么回事
然后就是一通股沟了  好像是portainer把X-Frame-Options默认设置成拒绝且无法修改然后在朋友的提示下,想利用反代绕过
解决
为了访问方便,用了caddy做反代,不知道caddy怎么用的可以在论坛找一下教程,我是用官网的方式直接部署在宿主机上的
原来caddyfile这么写的
https://docker.xxxxx.xxx {
  gzip
  tls /usr/share/hassio/ssl/xxxxx.xxx.cer /usr/share/hassio/ssl/xxxxx.xxx.key
  proxy / [url=http://127.0.0.1:3218]http://127.0.0.1:3218[/url] {
    websocket transparent
    header_upstream Host {host}
    header_upstream X-Real-IP {remote}
    header_upstream X-Forwarded-Proto {scheme}
  log /usr/share/caddy/docker.log
加了一句header_downstream -X-Frame-Options变成如下
gzip
重启caddy服务生效
补充
朋友用的是nginx,根据他的描述,加了一句
proxy_hide_header X-Frame-Options
可实现同样的效果
遗留问题
梅林路由管理页好像是另外的一种结构,无法使用此方法,所以现在我还是单独访问的,没有集成到HA侧边栏
有知道怎么办的大佬不吝赐教
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 就需要楼主这种钻研精神!
发表于 2019-3-20 18:22:20 | 显示全部楼层
确实,华硕路由器我没法添加到侧边栏
发表于 2021-6-29 23:16:59 | 显示全部楼层
经测试iobroker不能放入侧边栏
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
GMT+8, 2025-12-14 23:42 , Processed in 0.294341 second(s), 8 queries , MemCached On.
