查看: 15522|回复: 11
[基础教程] home assistant不识别yeelight灯带
发表于 2019-3-20 11:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照官方和墨澜大神以及论坛中一些朋友的配置模板进行配置,ha不识别也不报错,同样有这个问题的还有yeelight出品的米家台灯。同样都是不识别也不报错。求大神讲解一下是因为啥,还有一个问题就是扫地机器人一直显示不可用。
 楼主| 发表于 2019-3-20 11:41:55 | 显示全部楼层
别沉啊
发表于 2019-3-20 14:25:36 | 显示全部楼层
yeelight局域网协议开了吗
发表于 2019-3-21 12:04:44 | 显示全部楼层
Living Room 这组 IP 对吗?同时有 192.168.1.x 与 192.168.3.x 的网段
 楼主| 发表于 2019-3-28 14:50:35 | 显示全部楼层
歪日,你不说真没看到啊,瞎了瞎了
 楼主| 发表于 2019-3-28 14:53:48 | 显示全部楼层
192.168.3.x是对的,但是即使对了的那个ha也没有显示
发表于 2019-3-28 16:11:05 | 显示全部楼层
试试看把两组连在一起 类似这样?
  - platform: yeelight
    devices:
      192.168.1.X:
        transition: 1000
      192.168.1.x:
        transition: 1000
 楼主| 发表于 2019-3-28 16:38:57 | 显示全部楼层
Jerrylee 发表于 2019-3-28 16:11
试试看把两组连在一起 类似这样?
这样可以吗,不应该一个设备一个吗
发表于 2019-3-28 23:50:01 | 显示全部楼层
AdolphDong1 发表于 2019-3-28 16:38
这样可以吗,不应该一个设备一个吗
我这里三个装置是这样用的 没有问题
不过 0.91又要改了 变成元件 所以.....Orz....
 楼主| 发表于 2019-4-5 01:40:36 | 显示全部楼层
Jerrylee 发表于 2019-3-28 23:50
我这里三个装置是这样用的 没有问题
不过 0.91又要改了 变成元件 所以.....Orz.... ...
重新搞了一下,ha自动识别到了灯带,台灯还是没事别出来,配置文件里也配置了。
GMT+8, 2025-12-31 07:15 , Processed in 1.630374 second(s), 10 queries , MemCached On.
