楼主: librancj
[求助] 关于SSL端口映射失败的问题,求解!
发表于 2019-3-20 23:36:32 | 显示全部楼层
要用ssl好像在config文件设置开启只用ssl访问,或者用nginx反代,只是把8123转发到443应该是不行的吧,我winserver下用nginx反代ipv6访问没问题,贴一下server配置供参考。
 server {
        listen [::]:443 ssl;
    server_name ha.*****.top;
        ssl_certificate C://nginx//ssl_keys//fullchain.cer;
        ssl_certificate_key C://nginx//ssl_keys//key.key;
    ssl_session_timeout 5m;
    ssl_ciphers ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE:ECDH:AES:HIGH:!NULL:!aNULL:!MD5:!ADH:!RC4;
    ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
    ssl_prefer_server_ciphers on;
        location / {
                proxy_redirect off;
                proxy_set_header        Upgrade             $http_upgrade;
        proxy_set_header        Connection          "upgrade";
        proxy_read_timeout      86400;
                proxy_set_header Host $host;
                proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
                proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
                proxy_pass [url]http://192.168.0.136:8123/;[/url]
发表于 2019-3-21 13:37:08 | 显示全部楼层
我用的也是反代 caddy
 楼主| 发表于 2019-3-23 18:00:51 | 显示全部楼层
缥缈的孤鸿 发表于 2019-3-20 23:36
要用ssl好像在config文件设置开启只用ssl访问,或者用nginx反代,只是把8123转发到443应该是不行的吧,我wi ...
谢谢 我再尝试一下~
 楼主| 发表于 2019-3-23 18:06:30 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2019-3-21 13:37
我用的也是反代 caddy
谢谢~紫薯补丁~~!~!
发表于 2019-4-2 15:38:44 | 显示全部楼层
一样的问题,我外网访问可以登录页,但是登录后,一直loading data
GMT+8, 2025-12-24 07:06 , Processed in 0.054054 second(s), 8 queries , MemCached On.
