查看: 5839|回复: 5
[技术探讨] 重刷了N次了,每次都是这样!咋回事呢?
发表于 2019-3-14 21:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神给诊断一下?
第一次启动
第一次启动
重新启动HA
重新启动HA
重新启动树莓派
重新启动树莓派
 楼主| 发表于 2019-3-14 21:11:31 | 显示全部楼层
只要重启机器就无效啦:(
流水无味
灌水之王
发表于 2019-3-15 07:42:29 | 显示全部楼层
你想表达啥 重启小米网关掉了吗?
那就再重启下   网络环境不好有时候娶不到数据
发表于 2019-3-15 09:06:11 | 显示全部楼层
感觉是配置文件重启丢失?  看下重启前后配置文件的内容变了吗?修改时间变了吗?
 楼主| 发表于 2019-3-15 10:08:45 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2019-3-15 09:06
感觉是配置文件重启丢失?  看下重启前后配置文件的内容变了吗?修改时间变了吗? ...
只要不重启硬件就没事,一重启硬件就没啦:(
但是配置文件里是正确的。是修改以后的。
另外,每次接入HA以后网关在米家APP里就失灵了,原来的联动就失效了。只要第一次连接上HA 不重启硬件就一直能用。
发表于 2019-3-15 10:12:18 | 显示全部楼层
但是配置文件里是正确的。是修改以后的。
另外,每次接入HA ...
抱歉 没有米家网关,不清楚是怎么接入的
给你个思路:我的摄像头通过mqtt接入,mqtt是自动发现,如果重启HA,则需要重启摄像头(为了重启其mqtt配置下发服务),HA才能获取到mqtt配置。
不知道你这个是不是有什么类似自动发现的
GMT+8, 2026-1-2 02:18 , Processed in 0.249075 second(s), 13 queries , MemCached On.
