查看: 13204|回复: 10
[已解决] 关于接入DC1问题 大佬帮忙看一下
发表于 2019-3-14 10:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019年3月31日10:53:52
换了一个主路由器解决了配网问题,原来用维盟企业型路由器不行,后来换了个普通的路由器就可以了。
-------------------------分割线--------------------------------------------------
刚收手了个DC1接入好像配网不成功,用了论坛上的两种方法将DC1配网,配网完的wifi指示灯是闪两下停一下。没有长亮。这样的话进ha界面也是控制不了了。
已经弄了 域名劫持phicomm.com到HA IP。  也劫持过smartplugconnect.phicomm.com到HA IP
论坛看的第一种配网方法:下载APP 登录进去+ 配网过程等待1分钟显示配网超时(问过大佬说不用管 正常 进入路由找IP 然后配置就行。)
论坛看的第二种配网方法:下载网络调试助手 那个UDF啥的往192.168.4.1 的 7550端口 发送udp包{"header":"phi-plug-0001","uuid":"00010","action":"wifi=","uuid":"identify291f","auth":"","params":{"ssid":"wifi名","password":"wifi密码"}}  【论坛教程说7500端口 但是没反应 百度过一下有个发7550端口 就发了7550端口】  软件上设置的本地IP是0.0.0.0 7550端口。
以上两种方法都试了 和ping了斐讯域名也显示HA IP了。 wifi指示灯也是闪两下停一下。
进入过路由找DC1 IP的时候 是有IP 但是IP没有用户信息显示例如DC1啥的设备名称。 还有那个IP他会链接一会又断开 又重新链接的。
问过大佬说上传插件就会自动搜索所谓服务器的连上服务器自然就可以控制了
插件应该是phicomm_dc1m.py phicomm_dc1.yaml 这两个文件吧?上传了也是控制不了 wifi指示灯仍然闪两下停一下。
有没有大佬帮忙看看咋回事。或者有没有其他详细方法接入DC1的?
发表于 2019-3-14 15:53:38 | 显示全部楼层
如果劫持成功的话 你ping一下地址看看  应该是解析到你的ha服务器的
 楼主| 发表于 2019-3-14 16:05:02 | 显示全部楼层
是的 已经劫持成功 ping的就是ha的IP。
czde
发表于 2019-3-14 16:45:53 | 显示全部楼层
很快就有大佬放DC1的固件了
发表于 2019-3-14 23:01:06 | 显示全部楼层
czde 发表于 2019-3-14 16:45
很快就有大佬放DC1的固件了
哇嗚...消息真假?
有的話就太好了
tzm1
发表于 2019-3-20 14:14:38 | 显示全部楼层
搞定了吗?我也是一样的情况
 楼主| 发表于 2019-3-21 13:47:45 | 显示全部楼层
tzm1 发表于 2019-3-20 14:14
搞定了吗?我也是一样的情况
没搞定,准备买过一个WIFI路由看看是路由的问题还是什么问题。
hc79
发表于 2019-3-22 09:51:05 | 显示全部楼层
我前几天弄也是这样,在路由器里把IP固定好之后重启HA就可以了,wifi灯就不闪了
突出贡献
发表于 2019-3-25 21:57:44 | 显示全部楼层
我是今天到手的DC1,实测使用YTNetwork配网成功
需要长按复位后,wifi连接到PHI_PLUG1_XXXXX这样的热点上,然后使用udp client工具,发送那段json,记得要带一个回车,点击发送就ok了
 楼主| 发表于 2019-3-26 09:29:42 | 显示全部楼层
需要长按复位后,wifi连接到PHI_PLUG1_XXXXX这样的热点上, ...
你这个是软件还是网页工具来的?有链接吗?
GMT+8, 2025-12-24 07:28 , Processed in 0.277351 second(s), 11 queries , MemCached On.
