查看: 7868|回复: 6
[求助] TTS VLC報錯
发表于 2019-3-12 23:13:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
TTS 報錯了,出現以下誤報,求高手幫忙,謝
homeassistant.components.media_player] Error while setting up platform vlc
  File "/usr/src/app/homeassistant/helpers/entity_platform.py", line 129, in _async_setup_platform
    SLOW_SETUP_MAX_WAIT, loop=hass.loop)
  File "/usr/local/lib/python3.6/asyncio/tasks.py", line 358, in wait_for
    return fut.result()
  File "/usr/local/lib/python3.6/concurrent/futures/thread.py", line 56, in run
  File "/usr/src/app/homeassistant/components/media_player/vlc.py", line 41, in setup_platform
    config.get(CONF_ARGUMENTS))])
  File "/usr/src/app/homeassistant/components/media_player/vlc.py", line 50, in __init__
    self._instance = vlc.Instance(arguments)
  File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/vlc.py", line 1551, in __new__
    return libvlc_new(len(args), args)
  File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/vlc.py", line 3903, in libvlc_new
    ctypes.c_void_p, ctypes.c_int, ListPOINTER(ctypes.c_char_p))
  File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/vlc.py", line 246, in _Cfunction
    raise NameError('no function %r' % (name,))
NameError: no function 'libvlc_new'
发表于 2019-3-13 12:49:46 | 显示全部楼层
我的做法是装一遍vlc
 楼主| 发表于 2019-3-13 15:19:12 来自手机 | 显示全部楼层
謝師兄回覆。因小弟是用docker安裝ha的,師兄意思是重新安裝一次?謝
发表于 2019-3-13 21:59:19 | 显示全部楼层
我用的群晖docker,可以在终端机里面 直接 apt-get install vlc,树莓派的docker没玩过。。。。
 楼主| 发表于 2019-3-17 14:37:16 来自手机 | 显示全部楼层
師兄,請問你docker連接什麼播放器?是否只是用喇叭接入NAS USB?謝
发表于 2019-8-15 09:41:54 | 显示全部楼层
楼主解决问题没
发表于 2020-12-16 00:11:26 | 显示全部楼层
我是一件脚本安装的,看了下有这么多个容器。不知道这个audio的容器是干啥用的。
树莓派桌面系统64位,自带最新的vlc,我在配置文件里面添加:
media_player:
  - platform: vlc
重启服务报如下错误:
在系统里面双击mp3文件,能调用vlc播放器播放音乐,连接的是蓝牙音箱。树莓派系统播放音频是正常的,但是不知道怎么集成到ha里面去。
请教下,想添加一个media_player的正确做法是怎样的?
GMT+8, 2025-12-18 14:11 , Processed in 0.865540 second(s), 13 queries , MemCached On.
