查看: 14168|回复: 22
[信息发布] 升级小爱 无法通过node red使用自定义设备
发表于 2019-3-4 20:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天晚上自动升级到了1.44.4,今天发现控制任何自定义设备都是没有找到设备,破解好像失效了,郁闷,我的是绿板加minipro的,
奉劝大家改造过的兄弟们赶快关闭自动升级!!!
请教大神们如何屏蔽自动升级?
自动升级没去禁,简单总结一下升级后不用拆机修复的方法,给像我一样的新手们参考:
找到小爱的ip,ssh远程登录,
用户名root密码为空,运行如下命令:
cd /data
vi mico.sh
进入编辑模式将res的log文件名改为:mibrain_txt_RESULT_NLP.log
esc后输入:wq保存并退出
重启小爱
在node red的 res拦截词 节点添加拦截词“2002008
部署
小爱终于又可以执行你的自定义命令了!
感谢dss16694大神, 是他提供的解决方法,我只是总结一下。如果有人想屏蔽自动升级,可以参考liuje大神的回复。
发表于 2019-3-4 20:55:49 | 显示全部楼层
哇!   我的也是綠版PCB,  剛剛查看, 版本還是1.40.14 .    看來, 如果升級了, 恐怕也會淪陷...
升級程序是靠系統排程,  每晚零晨3點, 就會運行檢查一次是否有更新檔.
"* 3 * * * /bin/ota slient  # check ota"
而綠板PCB因為幾乎都是只讀權限, 更新主程序 (/bin/ota) 是無法刪除的, 然後也無法把 crontab排程  改為開機不運行,
我暫時用以下命令把兩個看來跟排程有關的背景程序給強制結束了.      再來等待後期的解決方法.
ssh 登入小愛,  在命令列輸入 "ps" (回車)
 1122 root      3100 S    /usr/sbin/crond -f -c /etc/crontabs -l 5
 1892 root     11712 S    /usr/bin/mico_ai_crontab
找到這兩個程序, 得到最前面的程序代碼, 然後以 "kill -9 1122", "kill -9  1892"  命令
來刪除這兩個與排程相關的程序.
root@mico:~# uci -c /usr/share/mico show
uci: Entry not found
version.version=core
version.version.ROM='1.40.14'
version.version.CHANNEL='release'
version.version.HARDWARE='S12A'
version.version.APPID='288230376...................'
version.version.APPTOKEN='562174...................'
version.version.UBOOT='0.0.1'
version.version.LINUX='0.0.1'
version.version.RAMFS='0.0.1'
version.version.SQAFS='0.0.1'
version.version.ROOTFS='0.0.1'
version.version.BUILDTIME='Wed, 12 Dec 2018 07:29:49 +0800'
version.version.BUILDTS='1544570989'
version.version.GTAG='commit b9e9b6640c2491c7a77a2.......................'
root@mico:/# crontab -l
*/5 * * * * /usr/sbin/easy_logcut size
* * * * * /usr/sbin/network_probe.sh
32 4 * * * /usr/sbin/pns refresh
*/10 * * * * /usr/bin/check_mediaplayer_status
流水无味
灌水之王
发表于 2019-3-4 21:01:33 | 显示全部楼层
自动升级都敢开……
那种没选项的自动升级才是坑
 楼主| 发表于 2019-3-4 21:21:08 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2019-3-4 21:01
自动升级都敢开……
那种没选项的自动升级才是坑
自动开的啊,而且不好关掉,如二楼说的都是只读的
 楼主| 发表于 2019-3-4 22:04:19 | 显示全部楼层
升級程 ...
可惜现在看到已经晚了啊!!!
发表于 2019-3-5 10:49:21 | 显示全部楼层
etj51357 发表于 2019-3-4 22:04
可惜现在看到已经晚了啊!!!
你可以再接回串口觀察看看,  我想升級不至於完全關閉串口debug功能.
然後手動方式運行看看.     如果可以.    可能你燒錄的單片機程序是我發的老版(檢查特定回應字串再運行mico),
你改成新版的代碼(每10秒定時檢查) ,    應該就能復原了.
現在你只能 死馬當活馬醫,  先試試了...
目前好像只有你反應此問題....
 楼主| 发表于 2019-3-5 12:19:35 | 显示全部楼层
然後手動方式運行看看.     如果可以 ...
多谢大神回复,我刷的是你那个免安装Arduino的bin文件,不知道里面是老的还是新的逻辑,刚刚看到有个帖子也是升级到了1.44.4,他说log文件名字变了,要改mico.sh的路径中的文件名,然后拦截词不知改变了没有,要看log
顺便问一下,我现在ssh远程登录还是可以的,不用拆机壳,但是运行任何命令都是没有返回结果,运行reboot可以看到小爱被重启,但是端口没任何反馈,ls也是一样,以前没升级的时候就这样,这是什么原因呢?
发表于 2019-3-5 12:40:34 | 显示全部楼层
etj51357 发表于 2019-3-5 12:19
多谢大神回复,我刷的是你那个免安装Arduino的bin文件,不知道里面是老的还是新的逻辑,刚刚看到有个帖子 ...
res拦截词追加2002008就可以了,这个应该是小爱找不到可以控制设备的状态码
发表于 2019-3-5 12:44:02 | 显示全部楼层
升級程 ...
不知道能不能抓取ota服务器的地址,直接劫持掉好了。
发表于 2019-3-5 13:29:14 | 显示全部楼层
汗,升级的权利是用户的。。。垃圾小米
root@mico:/usr/bin# matool_get_rom_version
1.42.6
root@mico:/usr/bin# matool_get_hardware
S12
汗。。。还有救么。。。我是黑板。。能ssh。。
GMT+8, 2025-8-10 15:35 , Processed in 0.693618 second(s), 13 queries , MemCached On.
