楼主: lovinggrey
ESP8266自制门磁传感器接入hass和homekit~~
发表于 2017-12-16 21:47:38 | 显示全部楼层
这个一定要保存
发表于 2017-12-18 12:26:39 | 显示全部楼层
记录一下
发表于 2017-12-21 15:45:35 | 显示全部楼层
这教程太完美了,太仔细了,谢谢分享
发表于 2017-12-22 09:38:47 | 显示全部楼层
厉害了
发表于 2017-12-24 09:57:11 | 显示全部楼层
補充一下
Win10在插入CP2102 ESP8266 時
會在裝置管理員看到驚嘆號
這時下載這個檔案更新driver後就正常了
https://www.silabs.com/products/ ... -bridge-vcp-drivers
lixy
发表于 2017-12-25 14:17:57 | 显示全部楼层
我试着做过。 但是315的门磁传感器一个1.5V的普通电池可以用半年。 用这个esp8266的话,一个3000mah的高容电池,最多1,2天就没电了
版主
教程狂人卓越贡献
 楼主| 发表于 2017-12-28 01:23:36 | 显示全部楼层
windgo 发表于 2017-12-24 09:57
補充一下
會在裝置管理員看到驚嘆號
我用的是CH340 也是一样的 更新下驱动就好.
版主
教程狂人卓越贡献
 楼主| 发表于 2017-12-28 01:25:34 | 显示全部楼层
lixy 发表于 2017-12-25 14:17
我试着做过。 但是315的门磁传感器一个1.5V的普通电池可以用半年。 用这个esp8266的话,一个3000mah的高容 ...
8266功耗比较高 官方的数据是80ha 3000毫安理论的时间应该是在37.5小时的样子..所以你的时间也是正常..我是一直供电的..所以没这个问题..但是拖线很烦人就是了..可否分享你的315门磁教程?
发表于 2018-1-4 01:05:30 | 显示全部楼层
不讚不行!
发表于 2018-1-6 13:26:02 | 显示全部楼层
学习下。。。
GMT+8, 2026-1-15 01:38 , Processed in 1.690326 second(s), 13 queries , MemCached On.
