楼主: 893399065
[插件集成] 人脸识别插件【更新版】
Tcy
发表于 2021-5-16 23:08:44 | 显示全部楼层
fineemb 发表于 2019-5-27 20:34
自己的域名ssl 不能访问,修改代码吧127.0.0.1改成自己的域名后不报错了.显示警告
Updating baidu_face sens ...
请问这个问题解决没有呀
Tcy
发表于 2021-5-17 18:52:00 | 显示全部楼层
893399065 发表于 2019-3-3 21:24
你设置人脸库没有?插件成功启动了吗?
大佬 你好,这几天在看你的那个 人脸识别插件,我是用浏览器访问我的hassio,插件可以跑,百度云里面只有失败调用,怎么解决呀
打扰了 谢谢
发表于 2021-5-19 18:19:43 | 显示全部楼层
893399065 发表于 2019-4-5 11:01
知道了,我改下源码
配置检查时出现这个错误Platform error sensor.baidu_face - Integration 'baidu_face' not found.
 楼主| 发表于 2021-5-21 09:34:23 | 显示全部楼层
Tcy 发表于 2021-5-17 18:52
大佬 你好,这几天在看你的那个 人脸识别插件,我是用浏览器访问我的hassio,插件可以跑,百度云里面只有 ...
你加我QQ 吧:893399065
发表于 2021-5-24 08:43:26 来自手机 | 显示全部楼层
回头试试
发表于 2021-8-8 19:25:48 | 显示全部楼层
我的解决方案是下载个baidu_face 2.2.18的包...把face.py和base.py提取出来和楼主的文件放一起, 然后把manifest.json这个文件 里的 "requirements": ["baidu-aip==2.2.18.0"]改成"requirements": [], sensor.py这个文件里的from aip import AipFace改成from .face import AipFace...重启~
重新打包了...设置配置按楼主的介绍~有兴趣的可以试试看~
baidu_face.rar
5.76 KB, 下载次数: 17
发表于 2021-11-10 00:43:51 | 显示全部楼层
谢谢分享,折腾起来。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
is3a
发表于 2022-4-14 21:30:54 | 显示全部楼层
楼主能说一下baidu-aip==2.2.18.0 这个要怎么检查?我是virtualbox 安装的os,不知道怎么检查和更新这插件。另外一个,我把文件复制到custom_components后,检查配置提示Integration 'baidu_face' not found.不存在
 楼主| 发表于 2022-4-19 13:57:49 | 显示全部楼层
is3a 发表于 2022-4-14 21:30
楼主能说一下baidu-aip==2.2.18.0 这个要怎么检查?我是virtualbox 安装的os,不知道怎么检查和更新这插件 ...
这个 python 包依赖在 hass 重启的时候会自动安装
发表于 2023-2-26 15:28:06 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2026-1-16 10:58 , Processed in 0.905926 second(s), 13 queries , MemCached On.
