查看: 8734|回复: 9
[技术探讨] homekit里面的器件如何刷新?
发表于 2019-3-2 15:06:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上传一个图
图中显示的这些MAC地址的感应器都是通过路由状态监控得到的,这些其实都是不需要的,我已经在HA里面,把“homebridge_hidden”选项打勾了,但是还是会在手机的“家庭”里面显示出来,请问有什么办法刷新homebridge的配置信息?不要那种全部删除,重新配置的方法。
发表于 2019-3-2 15:46:36 | 显示全部楼层
其实,除了摄像头还不支持,ha自带的homekit组件已经很好用了,还稳定!
 楼主| 发表于 2019-3-2 17:22:50 | 显示全部楼层
这个就是HA自带的homekit组件
发表于 2019-3-2 17:47:43 | 显示全部楼层
李丑男 发表于 2019-3-2 17:22
这个就是HA自带的homekit组件
你问的是homebridge,自带的话,这样调整
homekit:
  filter:  #设备过滤
    include_domains:  #指定包含设备类型
    include_entities:  #指定包含设备
    exclude_domains:  #指定排除设备类型
    exclude_entities:  #指定排除设备
      - sensor.123123
发表于 2019-3-2 17:48:04 | 显示全部楼层
参考一下
 楼主| 发表于 2019-3-2 19:31:01 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2019-3-2 17:47
“homebridge_hidden”选项打勾了,但是还是会在手机的“家庭”里面显示出来,请问有什么办法刷新homebri ...
你这么一说我还特意去看了一下,我的配置里面只有写了一个
ios:
如果增加你说的这个,是不是每次要过滤什么都还需要去编辑配置文件才行?
发表于 2019-3-2 20:12:38 | 显示全部楼层
[code]ios:[/mw_shl_ ...
这是不可能的,ios是电量和位置传感器,
如果用了homekit,最简配置是一行  homekit:
会添加所有苹果支持的设备,如果要定义,就要添加过滤了,你连homekit: 都没有,是不可能激活自带homekit的
发表于 2019-3-14 14:56:59 | 显示全部楼层
删除,重新输入pin码   接入就好了
发表于 2019-3-14 15:12:42 | 显示全部楼层
连不上连不上homekit 关注一下
 楼主| 发表于 2019-3-14 19:01:23 | 显示全部楼层
我又认真看了一下我的配置,里面确实有这个,哈哈,锈斗了
GMT+8, 2026-1-2 02:18 , Processed in 0.320544 second(s), 10 queries , MemCached On.
