查看: 20929|回复: 13
[基础教程] 新手:树莓派快速安装HomeAssistant
发表于 2017-7-24 23:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为新手初次接触Homeassistant,经历过了无数次的系统安装,总算成功,现将期间遇到的一些问题总结并记录,共享给同样作为新手的同学:
1、树莓派3安装Hassbian:基本就是安装官网给出的教程,非常简单
     Hassbian下载:https://github.com/home-assistant/pi-gen/releases/tag/v1.23
     使用 Etcher 把下载好的系统刷入 SD 卡
     将 SD 卡插入树莓派,通电,将树莓派连上网线,然后前往路由器找到树莓派的 IP 地址。
     这里Hassbian会自己安装Homeassistant,通常需要10到15分钟时间,静待,不要做任何操作。
2、通过Putty登录树莓派,树莓派默认是开启SSH的。默认用户名 pi ,默认密码 raspberry。
3、由于我的树莓派出现了时间不同步的情况,因此需要修改NTP服务器
     打开ntp服务的配置文件
     sudo nano /etc/ntp.conf
     找到这两行
     # You do need to talk to an NTP server or two (or three).
     # server ntp.your-provider.example
     在下面添加以下内容。第一行最后的perfer表示优先使用此服务器,也就是复旦大学的ntp服务器。添加之后按Ctrl+X保存退出。
     server ntp.fudan.edu.cn iburst perfer
     server time.asia.apple.com iburst
     server asia.pool.ntp.org iburst
     重启ntp服务
     sudo /etc/init.d/ntp restart
4、修改树莓派更新源为国内源,提高更新的速度
     sudo nano /etc/apt/sourcelist
     将原有的源注释掉,增加清华大学源,保存
     deb http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/raspbian/raspbian/ jessie main contrib non-free rpi
     deb-src http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/raspbian/raspbian/ jessie main contrib non-free rpi
5、更新树莓派后重启
     sudo apt-get update
     sudo apt-get upgrade -y
     sudo reboot
6、安装samba
     Hassbian内置了一个快速安装Homeassistant需要的一些软件的工具包叫hassbian-config,通过这个工具可以快速安装MQTT、samba等软件,帮助我们快速实现Homeassistant的强大功能:
     hassbian-config show   #查看支持快速安装的软件
     sudo hassbian-config install samba  #快速安装samba
通过以上步奏基本上可以快速安装出一个可用,没有bug的Homeassistant环境,作为新手,如果有什么不对的地方还请论坛的大神提出来,帮助我们提高,谢谢!!
发表于 2017-7-25 01:38:52 来自手机 | 显示全部楼层
支持一下
发表于 2017-7-25 07:59:16 来自手机 | 显示全部楼层
新手来学习一下
版主
发表于 2017-7-25 15:17:35 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2017-7-25 19:47:23 来自手机 | 显示全部楼层
不错,感谢分享
发表于 2017-7-26 18:27:41 | 显示全部楼层
支持下  刚好需要这个!
发表于 2017-8-13 05:24:14 | 显示全部楼层
非常感谢!我的时间也一直不对
发表于 2017-9-8 11:42:47 | 显示全部楼层
无法下载。。。
发表于 2018-1-21 16:17:22 | 显示全部楼层
zhichi xia
发表于 2018-11-30 11:40:49 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2026-1-1 13:49 , Processed in 0.239704 second(s), 11 queries , MemCached On.
