查看: 15980|回复: 10
小米门窗感应器/无线开关改机械开关
发表于 2019-3-1 10:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手基础,大佬勿笑。
n久无聊更新下:
米家饼干个人觉得改造麻烦些,需要回弹,暂时用门磁改造解决,只需要接线就能利用原来的老式机械开关。本来用米家控制有点小毛病,经@AnyLine 提醒用ha自动化实现。
  - alias: toggle-dabai1 #名称随意
    trigger:
      - platform: state
        entity_id: binary_sensor.door_window_sensor_158d00028a1b69,binary_sensor.door_window_sensor_158d00028b46ea #我有俩实现原开关的双开,只有一个就填一个
        to: 'on'
    action:
      - service: light.toggle
        entity_id: light.dabai #你的灯
  - alias: toggle-dabai2
    trigger:
      - platform: state
        to: 'off'
    action:
手残,焊枪不行,胶枪直接解决,就俩连线口,不需要纠结选什么。
如果要改米家无线开关饼干的,连线TP6,TP7就行
-----------------------分割线------------------------------
yeelight灯,普通开关物理断电就没得玩了,本来最好的解决办法是换几个绿米无线开关,不到300能搞定,但是和其他开关不一样嫌难看,就想来问问有没有8266等类似的模块,我自己接入底盒通过hass控制。另外还有个解决办法是米家无线开关(饼干)改造86随意贴统一装修风格 ,这个需要加弹簧做自复位,对开关有一定要求。囧帅的改造模块也是物理断电,对y灯也不行。
 楼主| 发表于 2019-3-1 12:36:32 | 显示全部楼层
顶一下,淘宝上我搜到的都是接线板,物理断电的
发表于 2019-3-1 14:07:13 | 显示全部楼层
淘宝搜索 86自复位开关,找个和你家风格一致的,然后结合米家无线开关改造就可以了
流水无味
灌水之王
发表于 2019-3-1 15:01:55 | 显示全部楼层
买这灯就会开始纠结
 楼主| 发表于 2019-3-1 15:23:05 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2019-3-1 15:01
买这灯就会开始纠结
是啊,以前不懂这块,后面才入的坑,发现才麻烦了。
现在就需要一个wifi开关模块,相当于一个虚拟按键,点击就开/关灯
 楼主| 发表于 2019-3-1 15:30:33 | 显示全部楼层
RobinVP 发表于 2019-3-1 14:07
淘宝搜索 86自复位开关,找个和你家风格一致的,然后结合米家无线开关改造就可以了 ...
这也是一个办法,要是有模块我觉得 简单一些
发表于 2019-3-1 16:04:41 | 显示全部楼层
论坛的改装模块,3控的,是不是可以空着一控不接火线用来当无线开关?
 楼主| 发表于 2019-3-1 16:21:58 | 显示全部楼层
应该不行吧,出来这么久没听说可以无线控制
发表于 2019-3-3 07:56:57 | 显示全部楼层
可以的啊,淘宝上详情里写着的
产品特色:
1. 单火/零火通用(接零线就是零火,不接就是单火)
2. WiFi方式接入HomeAssistant,完美状态反馈
3. 采用可控硅继电器,开-关无声,安静睡眠
4. 全面支持自锁和自复位开关
5. 自带433射频接收,可使用遥控器、随意贴来控制
6. 配合论坛射频改装模块,可完美实现双控和多控
7. 多开不接负载,可当虚拟开关使用,配合HASS进行任意联动
8. 多IO口引出,可刷Tasmota, EspEasy, Espurna, Homkit直连等固件,射频单独芯片控制,刷固件不影响射频
 楼主| 发表于 2019-3-4 13:32:05 | 显示全部楼层
zsqduke 发表于 2019-3-3 07:56
可以的啊,淘宝上详情里写着的
还真没注意,其实就需要一个虚拟开关,谢谢
GMT+8, 2025-11-9 05:39 , Processed in 0.141170 second(s), 9 queries , MemCached On.
