查看: 14793|回复: 14
[求助] [自动化]当电量90%时关闭小米插座USB
发表于 2019-2-27 23:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先多谢  小米增强插座  和 2019最新小米token     刚入手的插座已经接入HASS。下来就要烧脑自动化了。
没办法小鸟的脑袋实在太少了。写的自动化触发不了,求大神帮忙指点。
- alias: battery100
  initial_state: false
  trigger:
    - platform: numeric_state
      entity_id: sensor.iphonex_battery_level
      value_template: '{{ state.attributes.battery_level }}'
      above : 90
  action:
    - service: switch.turn_off
      entity_id: switch.mi_usb
发表于 2019-2-28 03:20:18 | 显示全部楼层
  initial_state: false??
你就没打开这一项的自动化
发表于 2019-2-28 07:57:48 | 显示全部楼层
这个思路理论上没问题,但实际上,iPhone状态反馈到ha这个是很慢很不及时的,我最早也是这么写的,没用几次就换成通过倒计时充电了。
流水无味
灌水之王
发表于 2019-2-28 08:03:23 | 显示全部楼层
楼主盯着 HA的电量看下 变不变……
还有不要冲90%  要冲满啊 不然电池很损
 楼主| 发表于 2019-2-28 10:32:49 | 显示全部楼层
你就没打开这一项的自动化
这个需要的时候再手动打开。
 楼主| 发表于 2019-2-28 10:34:09 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2019-2-28 07:57
这个思路理论上没问题,但实际上,iPhone状态反馈到ha这个是很慢很不及时的,我最早也是这么写的,没用几次 ...
如果APP后台开着反馈大概慢了是3-5%左右的电量。
 楼主| 发表于 2019-2-28 10:35:19 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2019-2-28 08:03
楼主盯着 HA的电量看下 变不变……
因为反馈时间长hass显示90%估计手机已经到96%了
流水无味
灌水之王
发表于 2019-2-28 10:46:46 | 显示全部楼层
就写100好了  100后多冲10分钟是必要的
 楼主| 发表于 2019-2-28 10:54:38 | 显示全部楼层
100也可以,但是现在是不触发,不知道什么问题
流水无味
灌水之王
发表于 2019-2-28 11:19:01 | 显示全部楼层
      - condition: numeric_state
        value_template: '{{states.binary_sensor.motion_sensor_158d0001dXXXXX.attributes["No motion since"] | int >= 600}}'
参考下这种写法,如果sensor.iphonex_battery_level的直接数值就是电量的话可以去掉value_template:
如果不是的话可能不可以你这种写法
GMT+8, 2025-12-24 07:29 , Processed in 0.468661 second(s), 5 queries , MemCached On.
