查看: 11776|回复: 14
[求助] 求助,好好的树莓派就没法启动了
发表于 2019-2-27 14:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  是这样的,用树莓派搭建的ha用了持续一年多,除了升级了几次,后来随着设备越来越多,怕挂,也没有升级了。可最近突然,ha挂了,连带hk也挂了。经群里的朋友指教,用显示器连接,显示如下:
有朋友指出这是树莓派的usb hub挂了。
想问下,有没有办法修复?
找了一下万能的淘宝,都没有找到维修服务。
找卖家,都没有办法提供。
感觉这树莓派是一次性的。
最重要的是,tf卡里的的ha系统。
来个大神,指教一下呗。
谢谢。
发表于 2019-2-27 15:04:33 | 显示全部楼层
是硬件损坏了么,拿换一个树莓派插上TF卡就OK了,如果换别的硬件设备的话,把ha配置文件导出来就OK了
发表于 2019-2-27 15:07:33 | 显示全部楼层
TF卡壞了,換張卡裝個系統就知道是不是卡壞了。
发表于 2019-2-27 16:08:36 | 显示全部楼层
tf卡备份, 或者找张新卡重新烧个系统进去看看是不是硬件原因  只有卡在 换个树莓派。。。或者找个树莓派插入你原来的卡  配置导出来 换个新的设备运行ha 卡没坏就没什么大问题
 楼主| 发表于 2019-2-27 17:27:39 | 显示全部楼层
撸大师 发表于 2019-2-27 16:08
tf卡备份, 或者找张新卡重新烧个系统进去看看是不是硬件原因  只有卡在 换个树莓派。。。或者找个树莓派插 ...
换了一张新卡 烧了个系统 还是识别不出来
 楼主| 发表于 2019-2-27 17:28:44 | 显示全部楼层
换了新卡了 还是识别不出来
发表于 2019-2-27 19:22:48 | 显示全部楼层
估计是树莓派硬件坏了吧 再买个树莓派把原来的卡放进去就行了
流水无味
灌水之王
发表于 2019-2-28 07:57:43 | 显示全部楼层
总感觉树莓派的TF卡 各种不稳定,
 楼主| 发表于 2019-2-28 14:23:21 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2019-2-28 07:57
总感觉树莓派的TF卡 各种不稳定,
不能用U盘装吗
 楼主| 发表于 2019-3-1 10:40:15 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2019-2-27 15:04
是硬件损坏了么,拿换一个树莓派插上TF卡就OK了,如果换别的硬件设备的话,把ha配置文件导出来就OK了 ...
想换到n1上,有办法吗?
还有需要导出的文件有哪些?
GMT+8, 2025-12-24 07:29 , Processed in 0.089509 second(s), 13 queries , MemCached On.
