楼主: chiunownow
[经验分享] 控客插座红外控制空调(滑块温度+风速选择)
发表于 2019-3-2 22:54:12 | 显示全部楼层
what the f****!!!!
学习码最大99999
我自创的XXXXXX(增加了模式)
学了1小时 发现不能用!!哭死
 楼主| 发表于 2019-3-3 02:45:08 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2019-3-2 22:54
what the f****!!!!
学习码最大99999
我自创的XXXXXX(增加了模式)
trigger脑抽多写了一次
学码麻烦毕竟这个是瞎搞……如果能直接用码库就好了(说不定哪天开始学python之类的)
最大99999这个我的错 我编辑上去(顺便把多余的trigger去掉)
 楼主| 发表于 2019-3-3 02:48:15 | 显示全部楼层
what the f****!!!!
学习码最大99999
我自创的XXXXXX(增加了模式)
另外如果自己改的话,我觉得可以缩减温度控制范围。我自己用空调的习惯是,只有18度到25度是常用的。如果只学18~27的话,可以减少一部分操作
发表于 2019-3-4 09:07:38 | 显示全部楼层
chiunownow 发表于 2019-3-3 02:45
trigger脑抽多写了一次
学码麻烦毕竟这个是瞎搞……如果能直接用码库就好了(说不定哪天开始学python之类 ...
码库对于控客实现不了吧  看原贴说这个码是保存在设备里的
HA这边获取不到
发表于 2019-3-5 10:39:23 | 显示全部楼层
很好  学习了
发表于 2019-3-5 10:49:16 | 显示全部楼层
很好  学习了
 楼主| 发表于 2019-3-20 12:18:32 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2019-2-27 13:46
考不考虑增加homekit支持
已经实现iOS支持,思路 https://community.home-assistant ... sl-required/89529/4
不是homekit,因为目前没有找到方法可以很好地把homekit的温度值传到ha(用cover或fan模版,hk的选值范围貌似都是0~100,不方便选到具体温度)
所以换了个方式,用捷径+ha api的方式实现了。
发表于 2019-5-10 19:54:50 | 显示全部楼层
@chiunownow 小白能问个弱智的问题么,设定slot值,如何进行学习,拿着空调遥控器对着开关么?那比如调到24度,得按几次,没看懂,不好意思啊
 楼主| 发表于 2019-5-12 03:37:18 | 显示全部楼层
icase 发表于 2019-5-10 19:54
@chiunownow 小白能问个弱智的问题么,设定slot值,如何进行学习,拿着空调遥控器对着开关么?那比如调到24 ...
https://bbs.hassbian.com/thread-5391-1-1.html
控客学码教程
发表于 2019-5-12 21:45:55 | 显示全部楼层
控客学码教程
这个帖子我看过,但是看完依然不知道应该怎么做
GMT+8, 2025-12-31 00:24 , Processed in 1.383408 second(s), 10 queries , MemCached On.
