查看: 22060|回复: 16
[技术探讨] 大家看看这是什么遥控(来自雷士led灯)
发表于 2019-2-24 15:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
以为是射频,就用rm pro学习,结果发现不对,根本学不了,然后把遥控器拆了,能看出来是啥玩意吗研究了一下,是2.4g,这下惨了,原灯是不带wifi,好像没辙了,崩溃,不知道能不能改
发表于 2019-2-24 17:03:36 | 显示全部楼层
2.4g的不是比射频的好?
 楼主| 发表于 2019-2-24 17:13:19 | 显示全部楼层
新生活 发表于 2019-2-24 17:03
2.4g的不是比射频的好?
问题是改不了智能控制了,只能用遥控器
发表于 2019-2-24 21:34:33 | 显示全部楼层
淘宝有2.4g模块卖  不知道能接入ha、不
发表于 2019-2-24 21:45:51 | 显示全部楼层
2.4g的暂时无解。
卓越贡献
发表于 2019-2-25 20:04:27 | 显示全部楼层
用单片机模拟按键,操纵遥控器
发表于 2019-3-1 10:10:33 | 显示全部楼层
至拓的方案,有一个小网关,wifi转2.4G的,可以发包控制,你这个灯能给个连接吗?
目前灯带我已经实现控制了
 楼主| 发表于 2019-3-1 12:33:16 | 显示全部楼层
目前灯带我已经实现控制了 ...
https://item.jd.com/4743464.html
我看看,灯是上面的链接
发表于 2019-3-1 12:42:18 | 显示全部楼层
我看看,灯是上面的链接
好大的灯,我还以为是灯泡呢
发表于 2019-3-1 13:42:34 | 显示全部楼层
应该是能控制的,但是我不敢保证,不知道至拓给不同厂家做的射频是不是通用的
不过你可以买一个雷士的网关,然后应该能HA控制
淘宝搜了下,没有网关卖的
GMT+8, 2025-12-17 04:12 , Processed in 0.056664 second(s), 13 queries , MemCached On.
