查看: 12226|回复: 5
[求助] HA可以控制yeelight,但是在homekit里没有是怎么回事啊,帮帮...
发表于 2017-7-24 14:59:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
主卧灯和次卧灯都是yeelight的白光,以前可以正常使用的,但是最近不知道怎么了,homekit里总是没有这个设备
发表于 2017-9-11 00:18:52 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?我好想也有这样的情况
发表于 2017-9-17 13:19:02 | 显示全部楼层
删除homebridge的缓存文件夹persist和accessories
发表于 2017-10-3 08:29:46 | 显示全部楼层
楼主问题解决没有?
 楼主| 发表于 2017-10-9 08:36:58 | 显示全部楼层
chenquanhao 发表于 2017-10-3 08:29
楼主问题解决没有?
没有哦,不知道哪里出问题
发表于 2017-10-9 09:09:21 | 显示全部楼层
ahsyon 发表于 2017-10-9 08:36
没有哦,不知道哪里出问题
light:
   - platform: yeelight
        devices:
            192.168.1.x:
            transition: 1000
            use_music_mode: False #(defaults to False)
            save_on_change: True #(defaults to True)
写入这段,再删除hb两个缓存文件夹,在home移除后重新添加hb,可以发现yeelight,但是这样有个问题是,连续频繁操作yeelight,yeelight会出现短暂的不响应,几十秒后恢复正常,希望有高手出来根本解决问题。
GMT+8, 2025-12-25 15:39 , Processed in 0.382284 second(s), 8 queries , MemCached On.
