查看: 19724|回复: 10
[求助] 小米智能插座WIFI版接入HA报错
发表于 2019-2-23 14:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置如下:- platform: xiaomi_miio
  host: 192.168.199.129
  token: c3bc866e71a67e9d2340a88eac2b591b
  model: zimi.powerstrip.v2
  scan_interval: 18
报错如下:
[homeassistant.components.device_tracker.xiaomi_miio] Initializing with host 192.168.199.129 (token c3bc8...)
[homeassistant.components.device_tracker.xiaomi_miio] zimi.powerstrip.v2 1.2.4_58 MW300 detected
[homeassistant.components.device_tracker.xiaomi_miio] Got exception while fetching the state: {'code': -10000, 'message': 'Method not found.'}
请问如何调整呢?求助哈
发表于 2019-2-23 20:05:49 | 显示全部楼层
讲道理,米家智能插座wifi版是model: chuangmi.plug.m1
还有就是你这scan_interval参数,官网并没有相关写法
https://www.home-assistant.io/components/switch.xiaomi_miio/
 楼主| 发表于 2019-2-23 20:44:22 | 显示全部楼层
还有就是你这scan_interval参数,官网并没有相关写 ...
非常感谢回复哈。
1。我用model: zimi.powerstrip.v2,其实已经探测到设备了(从日志上看);
2。我查过米家app到那个sqlite数据库,里面到model类型也是: zimi.powerstrip.v2;
3。我按你的方法试了,还是报一样的错。
跪求大神们指导。
发表于 2019-2-23 21:10:44 | 显示全部楼层
静态IP?
发表于 2019-2-23 21:23:31 | 显示全部楼层
dotlife 发表于 2019-2-23 20:44
非常感谢回复哈。
按官网写法,只保留必须项试试,像scan_interval根本就没有这个项,model也只是个可选项而已
zimi.powerstrip.v2是米家插线板,并不是普通wifi插座,然后name能直接用中文么,换英文试试
 楼主| 发表于 2019-2-23 21:34:26 | 显示全部楼层
我也没有找到不用IP的方法,我暂时是在DHCP哪儿作了静态绑定,所以IP变相等于是静态的。
 楼主| 发表于 2019-2-23 21:37:32 | 显示全部楼层
zimi.powerst ...
我的的确是米家智能插线板哈,用WIFI连接的。
从日志看,不是这些问题哈。
而且插线板也给返回了,报文也有。
 楼主| 发表于 2019-2-23 23:38:51 | 显示全部楼层
问题解决了,确实是中文的问题。。。非常感谢。。。@情非殇
发表于 2019-9-26 17:04:43 | 显示全部楼层
怎么获取token
发表于 2020-2-21 21:29:58 | 显示全部楼层
米家插排能获取到电量统计么
GMT+8, 2025-12-25 08:01 , Processed in 0.357645 second(s), 8 queries , MemCached On.
