楼主: trz0332
[进阶教程] 删!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-2-21 17:34:05 来自手机 | 显示全部楼层
trz0332 发表于 2019-2-20 12:44
因为那个参数如果不配置。默认离线时间是180秒。
我的网件4300刷lede,那个参数设置太小,检测直接发神经,没隔里面统一离线,隔几秒又统一在线,不断反复。
发表于 2019-2-21 18:07:19 来自手机 | 显示全部楼层
呃……忘记说,我说发神经的是原生的luci插件。今晚就试试你这个
发表于 2019-2-21 23:20:37 | 显示全部楼层
用楼主上一版的配置没问题,这一版的弄了一晚都是错误,log如下,楼主看下?
2019-02-21 23:16:23 WARNING (MainThread) [homeassistant.loader] You are using a custom component for lede.device_tracker which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you do experience issues with Home Assistant. 2019-02-21 23:16:23 ERROR (MainThread) [homeassistant.config] Invalid config for [device_tracker.lede]: required key not provided @ data['latitude']. Got None required key not provided @ data['longitude']. Got None. (See /config/configuration.yaml, line 62). Please check the docs at https://home-assistant.io/components/device_tracker.lede/
发表于 2019-2-21 23:32:08 | 显示全部楼层
  不配置  latitude:    和   longitude: 就会出现错误,无论整行注释或者数值留空都出错。log如下:
Invalid config for [device_tracker.lede]: expected float for dictionary value @ data['latitude']. Got None expected float for dictionary value @ data['longitude']. Got None. (See ?, line ?). Please check the docs at https://home-assistant.io/components/device_tracker.lede/
 楼主| 发表于 2019-2-22 17:14:54 来自手机 | 显示全部楼层
chenquanhao 发表于 2019-2-21 17:34
我的网件4300刷lede,那个参数设置太小,检测直接发神经,没隔里面统一离线,隔几秒又统一在线,不断反复 ...
离线的那个时间一定要比那个扫描间隔的时间要长。不然还没到扫描时间,他就判断设备掉线了
 楼主| 发表于 2019-2-22 17:16:14 来自手机 | 显示全部楼层
Inval ...
哈哈。可能我没测试那2个参数没配置会咋样。凑合着用吧。顺便也帮我测试长一点。看会不会有什么内发现的bug
GMT+8, 2025-11-9 12:53 , Processed in 0.271178 second(s), 6 queries , MemCached On.
