查看: 12208|回复: 6
[求助] 群晖6.13 docker安装homekit启动失败
发表于 2017-7-24 12:49:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照论坛各位老大的办法 https://bbs.hassbian.com/thread-10-1-1.html  ,https://bbs.hassbian.com/thread-194-1-1.html 一步一步弄起来,但是到启动容器的时候失败了,install.sh的脚本,应该是没有apt-get命令,无法安装install libavahi-compat-libdnssd-dev这个依赖包,后来搜了很多网站,安装apt-get,下载套件 debian chroot,切换到debian下 /var/packages/debian-chroot/scripts/start-stop-status chroot ,是有这个命令,但是docker执行环境应该是群晖的系统,ssh群晖,切换到root下,输入apt-get还是没有这个命令,咋办啊
发表于 2017-7-24 14:15:32 | 显示全部楼层
我出现这种情况,是config.json的标点问题导致。你按照教程install.sh来做一般没问题。把config.json去验证网站去验证看看有问题没有。
发表于 2017-7-25 13:10:44 来自手机 | 显示全部楼层
具体贴出来日志,我之前也是启动一下就关闭了。看一下config.jaon,和install.sh。是否匹配,如果没有这个设备需要注释掉。
发表于 2017-7-26 09:45:29 | 显示全部楼层
现在docker安装ha和hb都出现喝多问题。特别是源的问题无法解决。
 楼主| 发表于 2017-7-26 12:33:56 | 显示全部楼层
eva006 发表于 2017-7-24 14:15
我出现这种情况,是config.json的标点问题导致。你按照教程install.sh来做一般没问题。把config.json去验证 ...
apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev 单独运行这个脚本,提示没有apt-get这个命令
发表于 2017-7-28 16:27:32 | 显示全部楼层
我是一次成功的,期待达人解答
发表于 2017-7-28 22:56:19 | 显示全部楼层
1.理论上用docker搞不需要再额外装debian chroot,也不需要手工apt-get,建议不懂的话不要混着看教程,用一个人的方法走到底。
2.docker装不好的话可以按按非docker搞:https://bbs.hassbian.com/thread-435-1-1.html
GMT+8, 2025-12-25 15:52 , Processed in 0.113399 second(s), 11 queries , MemCached On.
