查看: 3882|回复: 5
如何在 debian 9 + HASS.IO 環境下設定 net=host?
发表于 2019-2-17 22:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
為了解決小米網關的 multicast 封包丟失, 所以要將所有port 映射, 執行 docker 時要添加  --net=host 參數.我在 debian 環境內的 /usr/sbin/hassio-supervisor
runSupervisor() {
    docker rm --force hassio_supervisor || true
    docker run --name hassio_supervisor \
        --security-opt apparmor="${APPARMOR}" \
        --net=host \
        -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
        -v /var/run/dbus:/var/run/dbus \
        -v ${HASSIO_DATA}:/data \
        -e SUPERVISOR_SHARE=${HASSIO_DATA} \
        -e SUPERVISOR_NAME=hassio_supervisor \
        -e HOMEASSISTANT_REPOSITORY=${HOMEASSISTANT} \
        ${SUPERVISOR}
加了這一個, "--net=host \"  但不成功.. 跟沒有加一样. 有其他方法嗎?
发表于 2019-2-18 09:47:10 | 显示全部楼层
如果你是用hassio 的安装脚本装的,homeassistant 的 container 默认就是 --net=host
发表于 2019-2-18 12:18:56 | 显示全部楼层
homeassistant 默认就是 --net=host
 楼主| 发表于 2019-2-18 14:29:19 | 显示全部楼层
可是原來腳本沒有這一句在 run 的參數內. (--net=host) 是我加上去的.  可以怎樣測試?
 楼主| 发表于 2019-2-19 15:22:14 | 显示全部楼层
我已經係 router 開了 multicast. 關了 multicast snooping.
在debain 的 docker0 interface 也關了 multicast snooping.
debain 用 tcpdump 可以看到 小米网關的封包.  但 2.5小時後依然斷線.
 楼主| 发表于 2019-2-20 15:17:01 | 显示全部楼层
現在是這樣的.
我在 host 有三個 network (還有其他不相關的 IPV6)
1. ens192 (192.168.100.xxx)
這個就是連上 Router 的. 可以收到 小米的封包
2. docker0 (172.17.0.1) 這個收不到封包
3. hassio (172.30.32.1)
這個收不到封包
Container內
只有 eth0, 收不到封包.
如何可以將 ens192 的封包轉到 container 內呢?
GMT+8, 2025-12-26 10:44 , Processed in 1.568894 second(s), 8 queries , MemCached On.
