查看: 14573|回复: 10
[经验分享] 三档小电扇接入HA
发表于 2017-7-24 00:43:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人发帖,自己倒腾良久,前天才发现组织,相见恨晚,发篇帖子平复下心情。(当然最好能升升权限拉),话不多说,进入正题。还请大家无视我屎一样的排版。。。。    电扇是我之前淘宝上淘的小电扇,就是下图这样的。
在这之前已经接触到HA了,一发不可收拾,broadlink esp8266 mqtt 乱七八糟看了一大堆,于是总想改点什么东西,这电扇买来当天就被我拆了,如下图。第一感觉就是好大,塞一个四路继电器一点不挤,心想就是它了!
风扇
风扇
于是买了esp-03模块,为啥选这个,因为当初看页面的时候以为它的焊接孔径和洞洞板是一样的,买回来才发现它的是2.0mm,而洞洞板是2.54,坑爹,于是就有了下图风骚的焊接了,因为就一个5v的电源,所以在背面焊了块APL1117-3.3,的电源芯片,照片忘拍了。。
esp-03
esp-03
     在家翻到一个不用的充电头子,拆,一点不心疼!
这样
这样
拆
之后一股脑全塞到风扇底座里,固定方式为热熔胶,请无视这接线。
完全体
完全体
    接线就是在原本三档开关的金属触点引了三根线到三个继电器的常开点,原本的开关照样用,就是不知道能不能在继电器吸合的时候开机械开关,没敢试。。。怕炸。。。程序就是三路gpio的通和断,就不发出来丢人了,(不是学编程的,就是拿官方例程里的电灯程序瞎改出来的)。
     刷好程序先用led灯试了下,发现跑着没问题,开开心心的塞进底座,跑起来后出问题了。只要快速开关两次以上,板子就失联,这问题困扰了我两天,最后找到原因是因为继电器和控制板接了同一路电源,继电器吸合的时候会产生强干扰导致控制板重启,然后照着网上说的在板子的输入侧正负极焊了一个220uf的电容,网上其实说的是470uf的,但家里没这么大的,为了这电容,又拆了一个充电器,焊上去后问题果然好了很多,(但是疯狂切换十几下还是会死机),无所谓了,基本功能实现就行!!
     第一次发帖,有什么不对的地方请大家多多指教
发表于 2017-7-24 00:47:10 | 显示全部楼层
经鉴定为技术贴,权限奉上!希望后多交流,多分享
另外如果方便,请加qq群,号码在置顶贴里有,里面大神很多,互相切磋一下
 楼主| 发表于 2017-7-24 01:19:06 | 显示全部楼层
另外如果方便,请加qq群,号码在置顶贴里有, ...
hoho  谢啦
发表于 2017-7-24 01:57:54 | 显示全部楼层
楼主手艺相当不错
发表于 2017-7-24 08:51:49 | 显示全部楼层
谢谢分享
eric 手机认证
卓越贡献
发表于 2017-7-24 09:09:21 | 显示全部楼层
这是在描述一个有故事的人!!
发表于 2017-7-24 11:35:43 | 显示全部楼层
厉害,学习了!
发表于 2017-7-24 13:44:59 来自手机 | 显示全部楼层
楼主流X,佩服
发表于 2017-11-19 16:39:47 | 显示全部楼层
不错,赞
发表于 2017-11-19 22:24:35 来自手机 | 显示全部楼层
这真是掉到爆
GMT+8, 2025-12-16 02:05 , Processed in 0.559071 second(s), 16 queries , MemCached On.
