查看: 8812|回复: 4
[求助] HA 添加米家网关后, 多出无法判别的设备, 请大神帮忙
发表于 2019-2-15 11:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟有两颗米家三代网关, 分别插上后也正确判别那个是对应那个
小米前网关-灯: light.gateway_light_4cf8c7443b8
小米前网关-传感器: sensor.illumination_4cf8c7443b8
小米后网关-灯: light.gateway_light_7c49ebb1da64
小米后网关-传感器: sensor.illumination_7c49ebb1da64
唯独有个: binary_sensor.switch_158d000223ffa9
  "battery_level": 46.4,
  "last_action": null,
  "friendly_name": "小米网关"
插任一颗或两颗都只显示这个, 且开关也无法按压(预设关闭), 请问要如何作判别呢??
# 小米Zigbee
xiaomi_aqara:
  discovery_retry: 10
# 小米前网关v3
  - mac: xxxxxxxxxxxx
    key: !secret xiaomigatway_f_key
# 小米后网关v3
  - mac: yyyyyyyyyyyy
    key: !secret xiaomigatway_b_key
INFO (MainThread) [homeassistant.components.discovery] Found new service: xiaomi_gw {'hostname': 'lumi-gateway-v3_miio98954370.local.', 'mac_address': 'xxxxxxxxxxxx', 'port': 54321, 'properties': {'mac': 'xxxxxxxxxxxx', 'epoch': '1'}, 'host': '192.168.2.105'}
INFO (MainThread) [homeassistant.components.discovery] Found new service: xiaomi_gw {'hostname': 'lumi-gateway-v3_miio130077834.local.', 'mac_address': 'yyyyyyyyyyyy', 'port': 54321, 'properties': {'mac': 'yyyyyyyyyyyy', 'epoch': '1'}, 'host': '192.168.2.101'}
发表于 2019-2-15 19:34:34 | 显示全部楼层
可以尝试用下面两种方式解决。
方法一,进入米家APP,看看能不能找到对应的设备,如果可以找到,问题就可以解决了。
方法二,如果米家APP找不到。请进入系统目录Home Assistant\homeassistant\.storage。打开文件“core.entity_registry”,从中找到相应的设备信息并删除。重启系统。
发表于 2019-2-15 21:42:47 | 显示全部楼层
这个还不简单吗?开灯哪个就哪个!!
 楼主| 发表于 2019-2-15 23:29:39 | 显示全部楼层
lijun9701 发表于 2019-2-15 19:34
可以尝试用下面两种方式解决。
方法一,进入米家APP,看看能不能找到对应的设备,如果可以找到,问题就可以 ...
感谢大神,终于确认是哪颗了
想再请教两颗网关为啥会只抓到一个传感器??
"config_entry_id": null,
"device_id": null,
"disabled_by": null,
"entity_id": "binary_sensor.switch_158d000223ffa9",
"name": "\u5c0f\u7c73\u524d\u7db2\u95dc\uff0eBinary Sensor",
"platform": "xiaomi_aqara",
"unique_id": "status158d000223ffa9"
发表于 2019-2-17 19:36:34 | 显示全部楼层
tzoyiing 发表于 2019-2-15 23:29
感谢大神,终于确认是哪颗了
我个人理解为,多个米家网关识别同一个设备时,如果一个网关已经识别到设备,另一个网关识别出的设备会自动删除。
如果出现相同的设备名称,且原网关未能及时删除,会在新识别的设备名后面加(2)的方式进行区分。
GMT+8, 2025-12-24 07:28 , Processed in 0.309820 second(s), 12 queries , MemCached On.
