查看: 6750|回复: 6
[已解决] 请教HA模板的问题
发表于 2019-2-13 11:17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
===================最近更新======================
谢谢楼下多位朋友的热情帮助。由于找不出原因,顺着二楼那位朋友提供的思路,从sun入手,我现在通过在官方文档中看到对于sun太阳高度角的描述,现在我将破晓设置为太阳高度角-6度,日落为below_horizon,这样目前看来是可以触发的,就是不知道会不会出现以后无法触发的情况,如果有后续再更新。再次感谢各位的帮助!!官方文档关于sun的描述在这里
https://www.home-assistant.io/do ... rigger/#sun-trigger
下面是我改为使用太阳高度角的自动化代码:
- alias: living_win_curtain_dawn #破晓厅帘状态开
  hide_entity: false
  initial_state: on
  trigger:
    platform: numeric_state
    entity_id: sun.sun
    value_template: "{{ state.attributes.elevation }}"
    above: -6.0
  action:
    - service: mqtt.publish
      data_template:
        topic: "mqtt/living_win_curtain_status"
        payload: 'open'
        retain: true
==================稍早前内容=========================
我想让窗帘在每天破晓时打开,在日落后关闭,但是我发现下面这两个表示方法,有一个是可以触发的,另一个就不行,但是放在开发者工具中,显示又是正常的。请问是什么原因呢?
我的自动化是这样的:
- alias: living_win_curtain_dusk #日落厅帘状态关
  hide_entity: false
  initial_state: on
  trigger:
    platform: template
    #value_template: '{{ now().strftime("%H:%M") == as_timestamp(states.sun.sun.attributes.next_setting)  | timestamp_custom("%H:%M") }}'
    value_template: '{{ now().strftime("%H:%M") == states("sensor.sunset_time") }}'
  action:
      data:
        payload: 'closed'
        retain: true
在模板中,下面这个是可以触发自动化的:
    #这个可以触发自动化
这是我直接调用系统中sun.sun的日落属性的时间:
这个就不行:
    #这个可以触发自动化
我为了在HA中显示了日出日落的时间,也用template加了一个sensor,就是sensor.sunset_time,在HA中显示的是这样的:
但是在开发者工具中,格式是一样的,显示结果又都是正常的:
百思不得其姐,不得不请教各位,先谢谢了!
发表于 2019-2-13 11:53:55 | 显示全部楼层
直接用sun不好吗?
  trigger:
    platform: sun
    event: sunset
 楼主| 发表于 2019-2-13 12:38:10 | 显示全部楼层
yinjiong 发表于 2019-2-13 11:53
直接用sun不好吗?
  trigger:
    platform: sun
谢谢你的建议。一开始我也是用的这个,但是早上我想在破晓时就开窗,而不是日出,但是sun没有破晓的事件,只有next_dawn这个属性,为了统一,我就把晚上的日落关窗帘也换成了时间。
发表于 2019-2-13 15:56:42 | 显示全部楼层
我也遇到过类似的问题, 印象中好像是因为"as_timestamp(states.sun.sun.attributes.next_setting)"在trigger里不会自动更新.
你要不试试把"{{ now().strftime("%H:%M") == as_timestamp(states.sun.sun.attributes.next_setting)  | timestamp_custom("%H:%M") }}"自定义成sensor然后再在trigger里调用.
 楼主| 发表于 2019-2-13 16:40:24 | 显示全部楼层
抚音 发表于 2019-2-13 15:56
我也遇到过类似的问题, 印象中好像是因为"as_timestamp(states.sun.sun.attributes.next_setting)"在trigge ...
谢谢你的回复,我目前遇到的是"{{ now().strftime("%H:%M") == as_timestamp(states.sun.sun.attributes.next_setting)  | timestamp_custom("%H:%M") }}"是可以触发的,但是有时又不能触发,但是把它自定义成一个sensor后,也就是sensor.sunset_time,反而不能触发了。这正是我的疑问所在。
发表于 2019-2-13 17:13:00 | 显示全部楼层
不太懂破晓是什么,不过,可以在日出日落的基础上提前或延后时间点触发事件的
automation:
  trigger:
    platform: sun
    # event的可选值是“sunset”和“sunrise”
    event: sunrise
    # 可选,此处代表日出前45分钟触发
    offset: '-00:45:00'
 楼主| 发表于 2019-2-14 15:15:02 | 显示全部楼层
不知道破晓和日出之间的时间间隔是不是一样的,所以没有用延迟这项。现在我通过sun中的太阳高度角,暂时解决了问题。谢谢!
GMT+8, 2025-12-24 07:25 , Processed in 0.374794 second(s), 5 queries , MemCached On.
