查看: 5326|回复: 4
[求助] 登录获取token 返回500
lylh
发表于 2019-2-11 20:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直无法登录 查看请求 获取token的时候返回500错误
但是直接直接用curl 去请求只是可以返回错误 {"error": "invalid_request", "error_description": "Invalid code"}
说明接口没有问题呀,请求大神指导下
初步怀疑是不是https证书有问题?但是我切换http也不行
发表于 2019-2-12 08:30:11 | 显示全部楼层
信息太小无法得知为何出错,POST 组装内容是否符合要求?
https://developers.home-assistan ... ernal_api_rest.html
发表于 2019-2-13 08:59:11 | 显示全部楼层
这个问题没法回,协议头等东西都加上了吗?可以群里找我,帮你看看~
lylh
 楼主| 发表于 2019-2-13 17:38:26 | 显示全部楼层
https://developers.home-assistant.io/docs/en/ ...
这个是正常登陆的提示的token500,不是我组装请求的
lylh
 楼主| 发表于 2019-2-13 17:43:11 | 显示全部楼层
是直接登录homeassistant ,不是组装的
GMT+8, 2025-12-16 19:57 , Processed in 1.079550 second(s), 13 queries , MemCached On.
