查看: 6265|回复: 1
[求助] 树莓派3B+ WIFI設定
发表于 2019-2-10 22:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
站上很多文章如下
請問這個設定WIFI的U盘是另外一張U盘嗎?
先使用這張U盘開機連上WIFI後關機 , 換上有刷固件的U盘再通電開機嗎?
找个U盘,格式化(不一定),命名为CONFIG,在根目录创建network文件夹,新建一个网络配置文件(原文:WiFi setup only: Format a USB-Stick with name CONFIG and copy one of to the file network/hassos-wifi.
附官方配置文件如下 :基本上修改热点名称ssid和热点密码psk就好了。
[connection]
id=hassos-network
uuid=72111c67-4a5d-4d5c-925e-f8ee26efb3c3
type=802-11-wireless
[802-11-wireless]
mode=infrastructure
ssid=MY_SSID
[802-11-wireless-security]
auth-alg=open
key-mgmt=wpa-psk
psk=MY_WLAN_SECRED_KEY
[ipv4]
method=auto
[ipv6]
addr-gen-mode=stable-privacy
method=auto
保存好之后,把U盘插入树莓派,上电启动,用路由器监测树莓派有没有连上路由器。
发表于 2019-2-10 23:06:23 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-12-24 09:18 , Processed in 0.353910 second(s), 11 queries , MemCached On.
