楼主: chiunownow
[基础教程] 小米大方滚动轴调整云台
发表于 2019-3-1 10:36:29 | 显示全部楼层
mqtt自动发现好像不正常,所有的点都是手动加上去的(参考https://bbs.hassbian.com/thread-3852-1-1.html
但是云台控制的没找到 cover那个,请问手动配置的话怎么添加呢
 楼主| 发表于 2019-3-1 15:09:20 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2019-3-1 10:36
mqtt自动发现好像不正常,所有的点都是手动加上去的(参考https://bbs.hassbian.com/thread-3852-1-1.html ...
我用的原版hack,没用neroxps的版本(他的代码应该是部分合并到了原版)。
如果你用了内置版hbmqtt,可能会无法使用大方(至少在我这是这样的)
我的解决方法是装musquitto。
mqtt的使用我不是很了解,可能帮不到你
发表于 2019-3-1 15:27:07 | 显示全部楼层
如果你用了内置版hbmqtt,可能 ...
现在也是原版hack  mqtt用的是emqtt 非HA内置
就是自动发现一直没成功,可能是我SSH下重启大方的mqtt服务失败了  这些命令我也不太懂
晚上回去重启一下大方可能就好了
发表于 2019-4-27 10:17:56 | 显示全部楼层
大神,我的小方破解后接入HA为什么没有运动检测等功能呀,我在首页只有一个视频,我就配置了下面的内容,是不是还有别的需要配置啊
camera:
  - platform: generic
    username: root
    password: 1111
    authentication: basic
    still_image_url: https://192.168.0.10/cgi-bin/currentpic.cgi
    verify_ssl: false
    scan_interval: 1
 楼主| 发表于 2019-4-28 17:28:11 | 显示全部楼层
RiceHuang 发表于 2019-4-27 10:17
大神,我的小方破解后接入HA为什么没有运动检测等功能呀,我在首页只有一个视频,我就配置了下面的内容,是 ...
https://github.com/EliasKotlyar/ ... nt/homeassistant.md
发表于 2019-6-14 00:02:09 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2019-9-1 17:53:14 | 显示全部楼层
滑块不显示,不知道什么问题,求教楼主
效果如图: 01.png
card如下:
resources已经加进去,路径再三检查了没错
卡片如果去掉type: 'custom:slider-entity-row'的话,显示如下图:
HA版本是最新的0.98.0,配置文件中cover用的是command_line组件
 楼主| 发表于 2019-9-2 10:38:09 | 显示全部楼层
pomans 发表于 2019-9-1 17:53
滑块不显示,不知道什么问题,求教楼主
效果如图:
ha同0.98,可用。你先试试不要放到vertical-stack里。
entities:
  - entity: cover.dafang_move_left_right
    icon: 'mdi:swap-horizontal'
  - entity: cover.dafang_move_up_down
    icon: 'mdi:swap-vertical'
type: entities
resources没问题的话,重新从github上下载一次?会不会缺文件或者下载有问题?(瞎猜的
发表于 2019-9-2 22:22:56 | 显示全部楼层
不放到vertical-stack也不行,resources应该是没问题的,真是不知道问题在那儿了
发表于 2019-9-2 22:25:07 | 显示全部楼层
文件不就是一个js文件吗?怎么会缺,不需要其他文件吧
GMT+8, 2026-1-19 19:13 , Processed in 0.189829 second(s), 14 queries , MemCached On.
