查看: 5454|回复: 2
[求助] 有没有大神能解决我的问题,docker安装HA无法在网页打开
发表于 2019-2-8 00:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
研究了10个小时了,没找到个解决方案。
我是在Mac上安装Parallel desktop虚拟机中安装的DSM5.2。
现在成功安装docker,也能成功安装Homeassistant (Latest, 6.1.7,6.5,6.1.2),这几个版本都是过,都能成功安装。
但是无法通过8123端口打开。
看到网上说DSM5.2版本不支持,需要SSH在容器中启动,但是失败。出现以下提示
FATA[0000] Post http:///var/run/docker.sock/v1.18/containers/create?name=home-assistant: dial unix /var/run/docker.sock: permission denied. Are you trying to connect to a TLS-enabled daemon without TLS?
但是好像又无法升级或安装DSM6.1版本。 因为没有可用的iso引导。
难道5.2就不能启动Homeassistant?
有没有大神能帮忙一下,感激不尽!
PS.测试各个版本期间,有过能打开网页的时候,但是打开后没有提示创建账户,不用密码就自动登陆。导致homebridge无法连接。
后来删除ha重装后,就再也无法打开。 也试过添加端口,可以成功打开。 但是删除再启动后,就提示端口冲突。可是也没有其他设备或服务用到8123端口了啊。 搞不懂了
发表于 2019-2-8 11:02:50 | 显示全部楼层
你可以Mac直接跑啊
发表于 2019-2-8 11:05:45 | 显示全部楼层
报错还是比较明确的啊
GMT+8, 2025-12-24 09:31 , Processed in 0.219772 second(s), 6 queries , MemCached On.
