查看: 7922|回复: 6
homekit里找不到温度传感器
发表于 2019-2-4 23:12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
# Sensors
  # Weather prediction
  - platform: yr
  - platform: mqtt
    state_topic: /officewendu/shufang/Temperature
    qos: 0
    value_template: "{{value_json.Temperature}}"
    unit_of_measurement: "℃"
  - platform: mqtt
    state_topic: "/officewendu/shufang/Humidity"
    qos: 0
    unit_of_measurement: "%"
我的配置如上,在HA里看得到湿度,去掉value_template也看得到温度,就是在homekit里看不到温度,这是不是没有设置数据类型的?温度传感器是esp8266刷的espeasy
发表于 2019-2-4 23:15:54 | 显示全部楼层
除夕夜 别鼓捣了
 楼主| 发表于 2019-2-9 15:09:48 | 显示全部楼层
参考了以下代码后找到了传感器了:
customize.yaml 中添加以下代码:
sensor.air_purifier_temperature:
  friendly_name: 温度
  unit_of_measurement: °C
  device_class: temperature
sensor.air_purifier_humidity:
  friendly_name: 湿度
  device_class: humidity
sensor.air_purifier_aqi:
  friendly_name: AQI
  device_class: pm25
automations.yaml中添加以下代码:
- alias: 'Start HomeKit'
  initial_state: true
  hide_entity: true
  trigger:
    - platform: homeassistant
      event: start
  action:
    - delay: 00:00:10
    - service: homekit.start
发表于 2019-2-12 13:57:23 | 显示全部楼层
楼主在吗,我的情况和你一样,不过按你的来,还是没有显示出来。。。
 楼主| 发表于 2019-2-19 14:59:38 | 显示全部楼层
你开启homekit了吗?这个需要开启的
发表于 2019-4-22 10:39:10 | 显示全部楼层
官网上有明确说明,如果想在homekit中显示的话,例如温度,湿度,需要指定device_class ,如果是pm2.5的话,好像entity_id 只要包涵pm25,注意不是pm2.5 ,就可以自动显示出来
发表于 2020-3-21 10:59:54 | 显示全部楼层
单位要用"°C",不要用"℃"!
"℃"这个单字符的单位是中文的,homekit不认。
要改成双字符的"°C"!!!
GMT+8, 2025-12-31 08:45 , Processed in 0.078934 second(s), 11 queries , MemCached On.
