查看: 14641|回复: 12
[技术探讨] 【求助】DC1配置不成功,求大神帮助
发表于 2019-2-3 09:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚入手了一个DC1,配置了一天了没成功,求助:
1、已经通过UDP发包配网成功,路由器上已经能看到DC1
      {"header":"phi-plug-0001","uuid":"00010","action":"wifi=","auth":"","params":{"ssid":"myssid","password":"mypassword"}}
2、已经DNS劫持,将Smartplugconnect.phicomm.com解析到HA地址:192.168.1.xx
3、已经在HA的配置文件中进行了配置:
switch:
  - platform: phicomm_dc1
    hidden: false
    ip: 192.168.1.35
    ports: {'1':'dc11_s1','2':'dc11_s2','3':'dc11_s3'}
  - platform: template
    sensors:
      dc11_v:
        friendly_name: DC11电压
        value_template: "{{ states.switch.dc11.attributes.v }}"
        unit_of_measurement: V
      dc11_p:
        friendly_name: DC11功率
        value_template: "{{ states.switch.dc11.attributes.p }}"
        unit_of_measurement: W
4、现在的情况是,在HA里接收不到电压、电量信息,并且无法控制,如图:
5、8000端口监听正常,Telnet上去显示 {"uuid":"T1549156540013","params":{},"auth":"","action":"datapoint"}
求救大神:哪里还有问题?
发表于 2019-2-3 12:38:08 | 显示全部楼层
跟我同样的问题
 楼主| 发表于 2019-2-3 14:42:09 | 显示全部楼层
kenlau 发表于 2019-2-3 12:38
跟我同样的问题
那,解决了吗?
发表于 2019-2-3 15:45:24 | 显示全部楼层
Smartplugconnect.phicomm.com不行,试了无数次了,我是直接phicomm.com,但斐讯的其他服务都无法用了
发表于 2019-2-3 21:41:22 | 显示全部楼层
xiguaboy 发表于 2019-2-3 14:42
那,解决了吗?
不行,没解决,咸鱼买的没通过电,不知道是不是有新版本数据包有不同的
发表于 2019-2-3 23:41:01 | 显示全部楼层
重启排查试试
发表于 2019-2-6 20:29:40 | 显示全部楼层
我的按照教程一次就设置成功了
发表于 2019-2-12 16:39:23 | 显示全部楼层
废柴工程师 发表于 2019-2-6 20:29
我的按照教程一次就设置成功了
你是用N1还是用树莓派的?DC1是新买没通电的?
发表于 2019-2-13 07:57:19 | 显示全部楼层
使用的是N1,DC1插座是旧的
发表于 2019-2-14 22:27:18 | 显示全部楼层
我的问题查出来了,我用的路由器是ROS,也许是ROS的BUG,DNS挟持M1正常,挟持DC1就不行,暂时的解决方法是在局域网里面旁路一个老毛子固件得路由器关闭DHCP做挟持,单独把DC1设备的DNS指向到老毛子固件得路由器那里,现在想试下用Dnsmasq插件看行不行,可以的话就不用旁路一个老毛子路由器了。
GMT+8, 2025-12-31 05:09 , Processed in 0.706596 second(s), 10 queries , MemCached On.
