楼主: rabbitgg
[经验分享] 用小米万能遥控精细控制格力空调【node-red】【IR Remote】
发表于 2019-2-4 15:41:23 | 显示全部楼层
rabbitgg 发表于 2019-2-2 21:01
这是红外线的,中央空调一般都支持rs485接口,比这个更好用
dbbus看了一下,感觉自己接不怎么会弄。。所以想用红外的
发表于 2019-2-10 19:55:55 来自手机 | 显示全部楼层
完全没有看懂...膜拜
发表于 2019-5-2 18:40:18 | 显示全部楼层
没有看懂,格力空调应该怎么获取hex遥控码啊?
发表于 2019-5-2 19:28:54 | 显示全部楼层
666666谢谢分享
发表于 2020-4-9 14:40:06 | 显示全部楼层
好像找到了一个bug, 如果你的温度太低好像20度, 这个node-red就会出现错误. 原因是因为, 如果温度低, 二进制的temp_code 就不会达到4位, 接下来的for就会出现错误. 可以在代码里加入下面中间这行
temp_code = (set_temp - 16).toString("2");  //转为二进制
temp_code = temp_code.padStart(4,"0").  // 要加这一行, 因为temp_code 是二进制, 并且要4位, 不够加0
for(var i = 0; i < 4; i++)
还有发现就是原来小米万能遥控器有至少4个版本, 这个帖子的方法只使用与第一个版本. 具体大家可以看https://www.home-assistant.io/integrations/remote.xiaomi_miio/ 搜索 chuangmi.ir.v2
GMT+8, 2025-12-31 00:22 , Processed in 1.688868 second(s), 19 queries , MemCached On.
