查看: 30297|回复: 26
基于PVE虚拟化的AIO家庭多功能服务器
发表于 2019-1-31 13:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
还在编辑中,手抖,保存点成发布!
前言
早在16年的时候接触到了esxi虚拟化,一台当多台电脑用,看起来很厉害的样子,然后百度一下看了几篇diy家用esxi虚拟化的帖子,
感觉这个虚拟化平台比较挑硬件设备;后来无意间发现了Proxmox VE,esxi该有的它都有,
还不怎么挑硬件设备,就入了PVE这个坑。
我的主机硬件配置
部件名称
型号
数量
价格
金额
备注
CPU
e5 2650l v2
320
淘宝买的二手服务器CPU
CPU散热器
2011 散热器
65
6热管4线温控不发光(2风扇)
主板
华南X79烈焰战神
668
淘宝销量最好的寨板
内存
三星 16G DDR3 1600
215
淘宝买的二手服务器内存
电源
全模组白金额定600W
330
淘宝买的二手电源
SSD
英特尔 760P 256G
349
没必要买128G的,不划算
HDD
西数 1T 7200 64MB
1300
没钱买大容量的
显卡
GT520
旧电脑淘汰下来的
网卡
4口千兆网卡
168
intel 82576,Dell H092P
机箱
标准4U工控机箱
200
7890B+12cm*1+6cm*2
合计:
3615
基本上都是洋垃圾,选华南主板是因为办公室那台华南x79用了2年还能用,质量还算过得去;
但是我这新买的x79烈焰战神有点问题,金泰克 P600和惠普 EX900把安装系统上后,过几个小时主板就不能识别了,
最后上了英特尔的760P,完美无瑕。
待机功耗:85瓦,
硬盘休眠后的功耗:65瓦
PVE安装与配置
PVE下载地址:Proxmox VE
下载最新发布日期的ISO即可,新版5.3可以通过GUI添加PCI直通。
当前最新版本:5.3-2
安装方法按照张大妈上的基于ProXmoX VE的虚拟化家庭服务器(篇一)—ProXmoX VE 安装及基础配置
我安装的有些不同:
  • 1.系统安装位置
    target harddisk选Intel 760P nvme,
点旁边的options,
hdsize默认,
maxroot填入8(root分区8G足够),
其他默认,不修改。
  • 2.网卡设置
    management interface选择enp7s0板载千兆网卡(8169)
安装完成后,更新一下pve软件版本,也可以不更新。
网上搜索并整合了一个简单的apt更新shell脚本,
apt源换成中科大、修改pve-no-subscription源、屏蔽登陆订阅通知弹窗。
pve_patch.zip (794 Bytes, 下载次数: 94)
使用方法:
用winscp上传压缩包里的pve_patch.sh到root目录,
给文件附加运行权限
chmod a+x pve_patch.sh
运行脚本
./pve_patch.sh
3.登录web界面
用浏览器打开 https://你服务器的IP地址:8006/
用户名:root
密码:安装系统的时候你设置的管理密码
PVE目录说明
  • 虚拟机镜像,VM images
    /var/lib/vz/images
  • ISO镜像,ISO images
    /var/lib/vz/template/iso/
  • 容器模板,Container templates
    /var/lib/vz/template/cache/
  • 备份文件,Backup files
    /var/lib/vz/dump
  • 虚拟机配置文件目录
    /etc/pve/nodes/pve/qemu-server/100.conf
4.修改Thin-LVM为DIR(可选)
Thin-LVM的储存为block块,感觉用不来,还是dir类型储存为file的方便。
方法:Directly_to_file_system
简单的步骤如下:
  • 1.用winscp编辑/etc/pve/storage.cfg文件
dir: local
        path /var/lib/vz
        content iso,vztmpl,backup
lvmthin: local-lvm
        thinpool data
        vgname pve
        content rootdir,images
改为:
dir: local
        path /var/lib/vz
        maxfiles 0
        content backup,iso,vztmpl,rootdir,images
  • 2.重建/var/lib/vz目录
a.查看逻辑卷
lvs
b.删除逻辑卷
lvremove pve/data
c.创建逻辑卷
lvcreate --name data -l +100%FREE pve
d.格式化
mkfs.ext4 /dev/pve/data
  • 3.开机自启
    编辑/etc/fstab文件,在最后一行添加下面代码。
    /dev/pve/data /var/lib/vz ext4 defaults 0 1
  • 4.重启
OMV安装与配置
OpenMediaVault下载地址
openmediavault的iso镜像可以通过winscp传到/var/lib/vz/template/iso/目录。
新建OMV虚拟机
omv1
omv1
omv2
omv2
虚拟机里OMV安装就不再说明了,网上教程很多。
这里说下在PVE里安装OpenMediaVault后,添加硬盘有2种方式:
  • 1、Physical_disk_to_kvm
    方法:Physical disk to kvm
    之前5个机械硬盘都是通过这个方式添加进来的,
    优点:比PCI直通简单方便。
    缺点:1、无法读取到硬盘smart信息;2、硬盘无法休眠。
  • 2、PCI直通
    方法:Pci passthrough
    优点:能读取到硬盘smart信息和休眠。
    缺点:需要主板支持vt-d。
我现在用PCI直通这个方法添加的。
华南x79开启vt-d
按照下图设置就可以了。
保存BIOS设置并重启。
ssh连接pve主机
  • 1、编辑/etc/default/grub文件
    在第9行找到GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet"
    并把GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet"
    • Intel CPU改为
      GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet intel_iommu=on"
    • AMD CPU改为
      GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet amd_iommu=on"
要使此更改生效,请确保运行下面命令。
update-grub
  • 2、添加核心模块
echo "vfio" > /etc/modules
echo "vfio_iommu_type1" >> /etc/modules
echo "vfio_pci" >> /etc/modules
echo "vfio_virqfd" >> /etc/modules
要使此更改生效,请确保运行下面命令。
update-initramfs -u -k all
  • 3、重启后,ssh运行
    dmesg grep-e dmar-e iommu
成功会输出如下信息:
root@pve:~# dmesg | grep -e DMAR -e IOMMU
[    0.000000] ACPI: DMAR 0x00000000BB1FDE68 0000BC (v01 A M I  OEMDMAR  00000001 INTL 00000001)
[    0.000000] DMAR: IOMMU enabled
[    0.004000] DMAR: Host address width 46
[    0.004000] DMAR: DRHD base: 0x000000fbffc000 flags: 0x1
[    0.004000] DMAR: dmar0: reg_base_addr fbffc000 ver 1:0 cap d2078c106f0466 ecap f020df
[    0.004000] DMAR: RMRR base: 0x000000bb814000 end: 0x000000bb822fff
[    0.004000] DMAR: ATSR flags: 0x0
[    0.004000] DMAR: RHSA base: 0x000000fbffc000 proximity domain: 0x0
[    0.004000] DMAR-IR: IOAPIC id 0 under DRHD base  0xfbffc000 IOMMU 0
[    0.004000] DMAR-IR: IOAPIC id 2 under DRHD base  0xfbffc000 IOMMU 0
[    0.004000] DMAR-IR: HPET id 0 under DRHD base 0xfbffc000
[    0.004000] DMAR-IR: Queued invalidation will be enabled to support x2apic and Intr-remapping.
[    0.004000] DMAR-IR: Enabled IRQ remapping in x2apic mode
[    1.439642] DMAR: dmar0: Using Queued invalidation
[    1.439657] DMAR: Setting RMRR:
[    1.439817] DMAR: Setting identity map for device 0000:00:1a.0 [0xbb814000 - 0xbb822fff]
[    1.439986] DMAR: Setting identity map for device 0000:00:1d.0 [0xbb814000 - 0xbb822fff]
[    1.439992] DMAR: Prepare 0-16MiB unity mapping for LPC
[    1.440167] DMAR: Setting identity map for device 0000:00:1f.0 [0x0 - 0xffffff]
[    1.440173] DMAR: Intel(R) Virtualization Technology for Directed I/O
find /sys/kernel/iommu_groups/ -type l
成功会输出如下信息:
root@pve:~# find /sys/kernel/iommu_groups/ -type l
/sys/kernel/iommu_groups/17/devices/0000:00:1c.6
/sys/kernel/iommu_groups/35/devices/0000:ff:0d.3
/sys/kernel/iommu_groups/35/devices/0000:ff:0d.1
/sys/kernel/iommu_groups/35/devices/0000:ff:0d.4
/sys/kernel/iommu_groups/35/devices/0000:ff:0d.2
/sys/kernel/iommu_groups/35/devices/0000:ff:0d.0
/sys/kernel/iommu_groups/7/devices/0000:00:11.0
/sys/kernel/iommu_groups/25/devices/0000:08:00.0
/sys/kernel/iommu_groups/15/devices/0000:00:1c.4
/sys/kernel/iommu_groups/33/devices/0000:ff:0b.0
/sys/kernel/iommu_groups/33/devices/0000:ff:0b.3
/sys/kernel/iommu_groups/5/devices/0000:00:04.4
/sys/kernel/iommu_groups/5/devices/0000:00:04.2
/sys/kernel/iommu_groups/5/devices/0000:00:04.0
/sys/kernel/iommu_groups/5/devices/0000:00:04.7
/sys/kernel/iommu_groups/5/devices/0000:00:04.5
如果没有输出,无法继续。
新版PVE的5.3版本支持在gui添加pci直通,OMV安装完毕后,关闭OMV虚拟机。
到这里PCI直通就完成了!
参与人数 2金钱 +40 HASS币 +20 收起 理由
neroxps + 20 PVE 好!
+ 20 + 20 厉害了word楼主!
E5-2650L-V2+华南X79+16GB*2
发表于 2019-1-31 14:48:22 | 显示全部楼层
大神666666
发表于 2019-1-31 15:58:53 | 显示全部楼层
哈哈哈,看来距离你编辑成功还有很久很久,毕竟才到omv
发表于 2019-1-31 16:38:57 | 显示全部楼层
个人一点小小的建议:omv是基于Debian9 pve也是基于Debian9,是不是可以不用虚拟机,直接搞在一起  emmmmm
发表于 2019-1-31 18:29:10 | 显示全部楼层
就是功耗有点大。。
发表于 2019-1-31 18:29:17 | 显示全部楼层
折腾过ESXI和PVE 有几个理论上和实际上不懂的地方 希望能够得到楼主解答
1修改Thin-LVM为DIR
简单的说就是把硬盘分区变为一个吗?
2.准备直通的网卡需要做四口千兆网卡bond这里面的操作吗?
3.按照官方文档进行桥接,板载网卡成功。但是装上高恪有BUG,不知道是硬件还是软件问题。
PCIE网卡桥接某一口或全部后,灯全熄灭。请问有相关解决方案吗?
4.maxroot填入8(root分区8G足够)的意思就是宿主机分区8G的意思吗?
5.华南X79烈焰战神芯片是X79吗?
6.求显卡和声卡直通完,添加PCIE后的操作流程。比如安装驱动之类的。
还有对于前言其实我个人折腾下来觉得,PVE也没有这么强的代替性。
个人感觉笼统的说
低性能小内存不追求黑裙=omv
低性能小内存没直通/黑裙要休眠=PVE
要HTPC=omv/hyper-v
希望教程大把有=ESXI
然而有个I3I5级别的电脑,PVE和ESXI闭着眼睛挑一个顺手的就好。
发表于 2019-1-31 18:32:37 | 显示全部楼层
honry 发表于 2019-1-31 16:38
个人一点小小的建议:omv是基于Debian9 pve也是基于Debian9,是不是可以不用虚拟机,直接搞在一起  emmmmm{ ...
PVE下安装OMV解决办法反正肯定是有的。在网上粗略看了下是说
直接装OMV是不能当为虚拟机的,相反可以用插件开出虚拟机来。
自己没有实践过。
发表于 2019-1-31 22:12:07 | 显示全部楼层
1修改Thin-LVM为DIR
高格那个网卡要虚拟成E1000
 楼主| 发表于 2019-1-31 23:16:05 | 显示全部楼层
1修改Thin-LVM为DIR
1、是的,变成一个分区了。Thin-LVM下,新建一个虚拟机磁盘,就会创建一个逻辑卷,保存磁盘镜像文件还要通过dd命令;改成dir后,磁盘镜像文件保存在/var/lib/vz/images,但是性能会有所下降。
2、网卡直通的话就不用在pve里bond了。
3、这个目前没碰到过,不是很清楚;我这边路由器跟服务器是分开的,软路由器用的是小马3网口的主机。
4、是的,我这边使用下来,感觉宿主机根目录只要分8G就差不多了,占容量的文件大多在/var/lib/vz/
5、华南X79烈焰战神就是intel c600/x79
6、步骤还没写好,帖子就被我点错发布出去了。迟点不上步骤。
omv主要用来当nas来用,就开samba、rsync、nfs等3个服务。
流水无味
灌水之王
发表于 2019-1-31 23:17:19 | 显示全部楼层
学习下 pve 占位
GMT+8, 2026-1-17 15:44 , Processed in 0.563566 second(s), 10 queries , MemCached On.
