楼主: goldstep
[求助] 小度使用baidu的tts,输入文字后无法自动播放,必须点播放...
 楼主| 发表于 2019-2-18 14:41:08 | 显示全部楼层
airow 发表于 2019-2-18 11:37
下面是我的“configuration.yaml”文件
[code]homeassistant:
  # Name of the location ...
你的配置文件中没有看到“DLNA Digital Media Renderer”播放器配置信息啊
发表于 2019-2-18 18:55:33 | 显示全部楼层
DLNA Digital Media Renderer 这个是自动发现生成的名字。
你的地址是对的。我的这个有url是论坛自动加上的
 楼主| 发表于 2019-2-20 14:49:02 | 显示全部楼层
我跟你唯一不同的是,
将media_player:  写到了package里面做单独的yaml配置
现在我按你的方式,把这个配置写到主配置里面
主配置
小度的配置文件
结果还是找不到DLNA Digital Media Renderer
只找到了 小度的
 楼主| 发表于 2019-2-26 20:14:31 | 显示全部楼层
airow 发表于 2019-2-18 11:54
不要使用你之前的那个播放器测试,使用如下图这个播放器。“DLNA Digital Media Renderer”没有的话手动添 ...
在吗?抽空帮忙看看问题,可以吗?
流水无味
灌水之王
发表于 2019-2-27 08:19:05 | 显示全部楼层
goldstep 发表于 2019-2-26 20:14
在吗?抽空帮忙看看问题,可以吗?
过年前都可以的,过年后我发现小度dlna不行了,就是播放后不会自动停止到空闲状态
然后就出现你所说的要点两下才能TTS……
怪不得最近小度都不说话了……
HA86.4 过年前到现在没动过……突然就这样了
流水无味
灌水之王
发表于 2019-2-27 09:40:42 | 显示全部楼层
在吗?抽空帮忙看看问题,可以吗?
我的临时解决办法:用的nodered,
由于小度dlna出问题是一直播放不会复位 直接N秒强行停止即可
HA自带的自动化好像不好控制,会存在唤醒小度判断问题
[{"id":"48c2a5ed.16b58c","type":"api-call-service","z":"3b9a0f41.d8239","name":"小度重置","server":"9fb7a6b8.7a26f8","service_domain":"media_player","service":"media_stop","data":"{"entity_id":"media_player.xiao_du_zhi_neng_yin_xiang_pro_3403"}","render_data":false,"mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","x":2160,"y":240,"wires":[[]]},{"id":"5ebc8ad.cfb8374","type":"delay","z":"3b9a0f41.d8239","name":"","pauseType":"delay","timeout":"30","timeoutUnits":"seconds","rate":"1","nbRateUnits":"1","rateUnits":"second","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":false,"x":2020,"y":240,"wires":[["48c2a5ed.16b58c"]]},{"id":"9fb7a6b8.7a26f8","type":"server","z":"","name":"Home Assistant","legacy":true,"hassio":true,"rejectUnauthorizedCerts":true}]
流水无味
灌水之王
发表于 2019-2-27 09:44:34 | 显示全部楼层
如果是HA自带的自动化 就在当前的自动化后面延迟N秒强行停止小度好了 用着先,估计是小度固件升级的坑!!
 楼主| 发表于 2019-2-27 10:50:32 | 显示全部楼层
然后就出现你所说的要 ...
就是年前后这阵子升级到19年固件惹的祸, 打算再让jd给我换个,希望能换到个18年固件得
另外你看我楼上的那位兄弟给出的解决方案,我没看懂他的意思,问他也没答复
 楼主| 发表于 2019-2-27 10:55:53 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2019-2-27 09:44
如果是HA自带的自动化 就在当前的自动化后面延迟N秒强行停止小度好了 用着先,估计是小度固件升级的坑!! ...
可以在自动化后增加强行停止小度的命令?
以下是我的自动化中的播报内容,
怎么加那个强行停止的?
action:
    - service: tts.baidu_say
      data_template:
        entity_id: media_player.xiao_du_zhi_neng_yin_xiang_8192
        message: >
         " 播报内容"
        cache: false
流水无味
灌水之王
发表于 2019-2-27 12:21:54 | 显示全部楼层
goldstep 发表于 2019-2-27 10:55
可以在自动化后增加强行停止小度的命令?
以下是我的自动化中的播报内容,
代码内容未测试,大概就是这样,没条自动化TTS都要控制下
  action:
      data_template:
        message: >
         " 播报内容"
        cache: false
    - delay:
       seconds: 30 #自己控制下大于播放需要的时间
    - service: media_player.media_stop
GMT+8, 2026-9-5 23:17 , Processed in 0.015132 second(s), 5 queries , Redis On.
