查看: 6841|回复: 3
[已解决] Hassio中portainer不能正常安装,求指点!(问题更新)
发表于 2019-1-29 09:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
HA系统是N1刷ARMBIAN,然后用一键安装HASSIO的系统,安装了NODERED、influxDB、portainer等,之前运转正常,升级0.86后,HA好多自动化失效,于是用先前Hassio中snapshot的备份恢复到0.85,别的插件都正常,但portainer不能启动,删除后,不能正常安装,Log显示如下,求大神指点一二!
19-01-28 12:46:11 INFO (SyncWorker_11) [hassio.docker.interface] Pull image hassioaddons/portainer tag 0.4.0.19-01-28 12:46:20 ERROR (SyncWorker_11) [hassio.docker.interface] Can't install hassioaddons/portainer:0.4.0 -> 500 Server Error: Internal Server Error ("readlink /var/lib/docker/overlay2: invalid argument").
升级到0.87后,portainer可以安装了,但不能启动,Log显示如下,
19-02-09 09:12:10 ERROR (SyncWorker_0) [hassio.docker] Can't create container from addon_a0d7b954_portainer: 409 Client Error: Conflict ("Conflict. The container name "/addon_a0d7b954_portainer" is already in use by container "f2a1427ad88b304bb91117ae1916a6885e81b3dbe78f320b8dc83c88df4b65f6". You have to remove (or rename) that container to be able to reuse that name.")
解决方案:大概意思是有重名的容器,不能创建新的,可以删除旧的或重命名,可以不知如何操作,求大神指导!!!
LOG的大概意思是已经有了相同的容器,请移除或改名,摸索着在终端执行docker rename /addon_a0d7b954_portainer /addon_a0d7b955_portainer  命令将容器改名,具体根据LOG提示修改,然后执行成功!
发表于 2019-1-29 19:18:43 | 显示全部楼层
请检查实体名称,我的就是升级之后,很多设备的名称都变了。。。然后各种错
发表于 2019-1-31 16:19:27 | 显示全部楼层
跟我的一样升级后不能安装
 楼主| 发表于 2019-2-9 17:24:12 | 显示全部楼层
问题已更新,望大神指点!
GMT+8, 2025-12-24 09:30 , Processed in 0.274189 second(s), 7 queries , MemCached On.
