查看: 8122|回复: 5
[基础教程] 小白做自动播报天气时候遇到一个神奇的事情
发表于 2019-1-28 22:13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天闲着做了个自动播报天气测试下tts,遇到一个问题就是:手动触发可以正常播报,但是不能够在特定时间自动触发播报,
今天我将动作里的代码注释掉了 手动触发了一下发现还是能够像以前那边播报天气信息将代码贴上请教下各路大神看看什么情况
获取天气信息:
  # Weather prediction
  - platform: yr
    forecast: 24
    #未来24小时天气,可有手工按需修改
    monitored_conditions:
      - temperature
      #气温
      - precipitation
      #雨量
      - windSpeed
      #风速
      - pressure
      #气压
      - windDirection
      #风向
      - humidity
      #湿度
自动化部分:
- alias: weather_report
  initial_state: true
  trigger:
    - platform: time
      #设置触发时间
      at: '3:06:00'
  action:
  #当以上条件成立时执行以下操作(播报当前天气信息)
    - service: tts.baidu_say
      data_template:
        entity_id: media_player.kodi
        message: "
        #现在播报天气信息。
        #温度,{{states('sensor.weather_temperature')}}°C,
        #湿度{{states('sensor.weather_humidity')}},
        #风速{{states('sensor.weather_wind_speed')}},
        #气压{{states('sensor.weather_pressure')}}
发表于 2019-3-28 22:02:47 | 显示全部楼层
你的最起码能手动触发播报,我的为什么文本读的没有问题
就是不读实际温度,中文加英文播了一遍????
message: "现在播报天气信息。温度,{{states('sensor.weather_temperature')}}°C
发表于 2019-3-29 08:43:47 | 显示全部楼层
me ...
我的升级到0.90后也是同样的问题,直接把大括号里的内容英文读了一遍。
有没有大神能帮忙解决一下?升级后自动化问题一堆!
发表于 2019-4-26 08:57:04 来自手机 | 显示全部楼层
template里所有内容都要放到{里。在此之前,先在页面的template里测试一下。
发表于 2019-5-2 18:50:35 | 显示全部楼层
有没有大神能帮忙解决一下?升级 ...
我也升级到0.92.1,手动输入文字可以读取,就是不报天气情况
发表于 2019-5-28 21:49:17 | 显示全部楼层
解决了没有,我的也和你的一样,手动可以触发。就是不能自动触发,我估计是trigger的问题,
GMT+8, 2025-10-22 03:00 , Processed in 0.099112 second(s), 12 queries , MemCached On.
